sostituire la caldaia
smania
Messaggio da smania »
Sto prendendo in considerazione la sostituzione della mia caldaia Vaillant VMW IT -5B installata a novembre del 2004, premetto che è ancora funzionante ma 16 anni credo che comincino a pesare, una 24 Kw va più che bene, deve essere posizionata all'esterno a parete in una piccola struttura in muratura, con il boiler acqua calda e resistere al gelo. Nelle vicinanze c'è un grosso rivenditore installatore della Beretta. Un cosiglio sarebbe gradito anche per la scelta a condensazione o a camera aperta, perchè consumo pochissimo infatti mi arriva la bolletta ogni 4 mesi. Grazie
livio@
Re: sostituire la caldaia
Messaggio da livio@ »
Domanda molto banale: se funziona perché pensi di cambiarla; lo capirei se avesse qualche problema.
16 anni non sono tanti; la mia ne ha oltre 30, e, a parte qualche piccolo problema felicemente risolto, va ancora alla grande.
Mi sembra, comunque, che sia obbligatorio il cambio con caldaie a condensazione.
Lo scorso anno in fase di ristrutturazione, l'idraulico mi ha consigliato
la Beretta "Mynute Green" a condensazione, sono molto soddisfatto
del prodotto e dell'assistenza molto efficiente.
Anche i consumi sono inferiori alla precedente.
Nella vecchia casa avevo una turbo a camera stagna, già molto meno
avida di gas della precedente a tiraggio naturale.
Occorre tenere conto che passando a caldaia a condensazione, essendo
la temperatura di funzionamento caldaia più bassa delle tradizionali
(questo per raggiungere il maggiore rendimento della condensazione)
occorre prevedere la maggiorazione delle superfici radianti, la sostituzione
o "intubazione" con tubazione di scarico fumi adatta, e gli evantuali
scarichi condensa idonei ( sono liquidi acidi ed aggressivi)
Un buon idraulico di fiducia saprà consigliarti al meglio.
Informati, da quanto ne so con le nuove normative sono disponibili
le sole caldaie a condensazione
probabilmente puoi ancora usufruire degli incenti previsti dall'Enea
per il passaggio a condensazione.
smania
Grazie per i consigli.
