Buonasera,
è da qualche giorno che sono alle prese con un rubinetto che perde nello snodo della canna. Vorrei provare a smontarlo per sostituire gli o-ring, ma non riesco a svitare il grano di bloccaggio. Complice anche la posizione, ci sono pochi cm tra la parete e la canna, non riesco a vedere la testa della vite e capire quale strumento utilizzare. Secondo il negoziante di ferramenta/idraulica a cui mi sono rivolto, dovrebbe essere standard (brugola da 2,5mm), ma la chiave da 2,5 non entra. Provato con una da 2mm, sembrerebbe alloggiare correttamente, ma scatta via, quando tento di svitarla.
Purtroppo essendo posta dietro al rubinetto non capisco se giri a vuoto, o semplicemente scatta via perché il grano è bloccato (calcare?).
Avrei bisogno di un consiglio su come venirne a capo.
Rubinetto canna lunga con grano di fissaggio bloccato
Briconegato
- ottobre_rosso
- Contatta:
Re: Rubinetto canna lunga con grano di fissaggio bloccato
hai provato a guardare aiutandoti con uno specchietto?
Se riesci metti un po' di olio penetrante (tipo svitol) e lascia agire per qualche ora.
Poi riprova... non ho capito se la brugola da 2 gira perchè troppo piccola o si sfila dalla testa della vite, nel caso riprova con la 2,5 potrebbe darsi che dopo aver pulito le incrostazioni riesca ad entrare.
