[Pompa sommersa] si può smontare il galleggiante?
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
Stanotte mi sono accorto che la pompa immersa nel pozzo delle acque nere continuava a funzionare, nonostante il galleggiante fosse in posizione di "riposo". Per cessarne il funzionamento ho dovuto dare qualche botta al galleggiante. Ora la mia paura e' che la prossima volta che il galleggiante chiude il circuito vi rimanga in quella posizione col rischio di rovinare la pompa, oltre che consumare inutilmente corrente , pertanto chiedo: i galleggianti delle pompe sommerse si possono aprire o sono saldati/incollati? qualora non si potessero smontare spero si possano sostituire senza dover sostituire l'intera pompa, corretto?
ottobre_rosso
Re: [Pompa sommersa] si può smontare il galleggiante?
dimenticavo: il galleggiante e' dotato di sfera metallica
I galleggianti che ho avuto occasione di disassemblare hanno all'interno
un contatto di fine corsa simile a questo
che viene azionato da una sfera.(probabilmente in pompe recenti sono di diversa costruzione)
Occorre in ogn caso intervenire meccanicamente tagliando il galleggiante in quanto incollato,
di conseguenza sigillare l'insieme a prova d'acqua.
Per evitare tutto questo potresti mantenere in posizione di chiusura il galleggiante vecchio
ed aggiungerne uno nuovo esternamente collegato alla presa elettrica o quadretto di ccomando
ottobre_rosso
Quindi stai affermando che il galleggiante non si può smontare se non tagliarlo, corretto?
livio@
Messaggio da livio@ »
livio@ ha scritto:Per evitare tutto questo potresti mantenere in posizione di chiusura il galleggiante vecchio
Cosa che ho fatto io per uno stesso problema
ottobre_rosso
rokko ha scritto: Per evitare tutto questo potresti mantenere in posizione di chiusura il galleggiante vecchio
rokko e livio@, potreste essere più chiari?
Con una fascetta blocca il galleggiante al corpo pompa in modo che
funzioni in continuazione.
Procurati un nuovo galleggiante e mettilo nel pozzetto e regolalo
che funzioni come quello guasto, collegalo elettricamente in serie
alla presa che alimenta la pompa od al quadro di comando se presente.
In questo modo la pompa è comandata dal nuovo galleggiante.
Eviti così di smontare tutto e la difficoltà di sigillare l'insieme
livio@
rokko ha scritto:Con una fascetta blocca il galleggiante al corpo pompa in modo che
: Ok : : Guru : : Guru :
ottobre_rosso
Capito. Però dovrei trovare un galleggiante col cavo abbastanza lungo altrimenti la giunta sarebbe immersa nell'acqua
io lo aprirei a qualunque costo e poi lo sigillerei con la polimax
livio@
Io, per la mia esperienza, sponsorizzo sempre più il suggerimento di rokko, che, come detto prima, ho adottato.
Ti permette di averre la sicurezza che non ci possano essere problemi di sorta, trattandosi di una pompa sommersa per acque scure.
Per la lunghezza del cavo ne esistono di tutte le lunghezze, oltre che poter fare sempre delle giunzioni con muffole.
ottobre_rosso
Allora... l'altro ieri ho estratto la pompa dal pozzetto. Inizialmente il galleggiante dava lo stesso problema (in posizione sempre chiuso) ma dopo qualche colpo basta: si è messo in posizione aperto e non ne ha più voluto saperne di chiudere il contatto. Fortunatamente la pompa è de tipo smontabile, ovviamente con le dovute precauzioni, e sono riuscito a smontare la testa e scollegare il galleggiante. Ne ho preso uno nuovo, collegato e rimontato il tutto. Ora funziona.Devo solo monitorare che, col tempo, non ci siano infiltrazioni d'acqua nella testa della pompa.
livio@
: Cool :
ottobre_rosso
dimenticavo: grazie a tutti per l'interessamento e le dritte : Thumbup :
