Linee telefoniche assenti
themisterxy
Ho urgenza di ripristinare il collegamento in parallelo di 2 prese telefoniche RJ11, delle quali una è funzionante.
Fino a qualche giorno fa' mio fratello è intervenuto per eliminare il degrado adsl e migliorare il segnale, ha collegato i cavi tramite i mammut, poi io ho combinato un casino ed ora l'altra presa non funziona, non riceve linea.
Allego l'immagine della cassetta dopo che tolto i mammut
https://ibb.co/XsFJdr4
La cassetta è composta così: in alto a sinistra 3 rossi e 3 credo bianchi, in basso a sinistra 1 rosso ed 1 bianco, al centro 1 rosso ed 1 bianco, in basso a destra bianco, giallo, grigio, blu
Come posso risolvere?
Vorrei provvedere da solo e non fare intervenire il tecnico, perché a breve dovrei passare alla fibra.
La linea mi serve ancora per un po' giusto per arraggiarmi
Re: Linee telefoniche assenti
Così è davvero un po' difficile da capire.
Dovresti vedere:
1) Quali sono i fili che vengono dalla presa che funziona.
2) Quali sono i fili che vanno verso la presa che non funziona più.
3) Che colori sono i fili che sono attaccati alla RJ11 della presa che funziona
4) Che colori sono i fili che sono attaccati alla RJ11 della presa che non funziona
a questo punto prendi i fili nella scatola e li attacchi in parallelo (ogni uno della presa che funziona va attaccato ad uno della presa che non funziona.
Facile, no?
Dovresti vedere:
Facile, no?
per esperienza personale posso dirti che se vuoi avere una buona qualità
della linea Adsl e in futuro della Fibra è meglio collegare alla linea
principale solo la presa dove andrà collegato il modem e tutte le prese
telefoniche dovranno essere collegate direttamente al modem negli
appositi connettori dedicati
Con la fibra sei obbligato a farlo.mariobrossh ha scritto:per esperienza personale posso dirti che se vuoi avere una buona qualità
roby non parlo della FTTH ma della FTTC
themisterxy
1) i fili della presa che funziona ovvero dov'è collegato il modem sono 2 rossi e 2 grigi
2) i fili che si trovano nella presa che non funziona sono 1 bianco e 1 giallo
3) i colori della RJ che funziona sono: bianco, rosso, verde e nero
4) i colori della RJ che non funziona sono gli stessi
chiedo scusa per la domanda stupida, ma come si collegano i fili in parallelo?
1 bis ) per presa principale intendete quella più vicina all'ingresso?
2 bis ) come si collegano i telefoni al modem mediante i connettori dedicati? io per ora ho l'adsl
se decidi di collegare i telefoni al modem non devi collegare niente in parallelo, più la lineathemisterxy ha scritto:1) i fili della presa che funziona ovvero dov'è collegato il modem sono 2 rossi e 2 grigi
è pulita dalla cassetta al modem meglio è
1 bis) la presa principale è quella a cui è collegato il modem è solo quello
2 bis) si i telefoni si collegano al modem con i connettori a 4 pin chiamati rj11
themisterxy
1) è indispensabile collegare i telefoni al modem?
2) che significa: "più pulita è la cassetta al modem meglio è"?
3) come si effettua il collegamento in parallelo tra le prese RJ 11?
1) con la fibra si perché non esiste più la linea telefonica classicathemisterxy ha scritto:1) è indispensabile collegare i telefoni al modem?
2) significa che la linea che viene da fuori non deve avere nessuna
derivazione ma essere collegata direttamente alla presa dove andrà
collegato il modem
3) lo devi fare nella presa, in pratica colleghi il cavo al modem ed
alla presa a muro, dietro la presa andrai a collegare i fili rosso con
rosso e bianco con bianco delle due prese, ma non so se la cosa funziona
perché il modem potrebbe non riuscire a gestire due telefoni collegati
sullo stesso connettore, infatti sul modem ci sono due prese Tel1 e Tel2
themisterxy
1) il passaggio alla fibra lo farò a breve, ora mi interessa solo avere attivo il secondo telefono
2) se volessi inserire il modem alla presa principale, esso sarebbe un po' lontano perché si troverebbe in un'altra stanza e non vorrei spendere altri soldi magari in range extender o prodotti simili dovendo appunto passare alla fibra
3) onde evitare equivoci, il mio scopo è quello di ripristinare una delle prese RJ11 che si trova nella mia stanza per inserire il modem, mentre dove si trova l'altra RJ11 funzionante inserire il telefono.
Ho collegato dietro la presa funzionante i cavi rosso col rosso e bianco col bianco, ma non succede niente.
la presa telefonica funzionante dove è collegata attualmente ?
themisterxy
attualmente ho 2 prese funzionani: quella principale in cucina BTicino ed una RJ11 in un stanza vicina a dove vorrei mettere il telefono, dove c'è l'altra RJ11
volevo sapere dove sono collegate se al modem oppure tra loro
tramite filtri
tramite filtri
themisterxy
il modem è collegato tramite un filtro alla RJ11. anche l'altra RJ non funzionante ha il filtro
