sistemare cavo ethernet in casa
salve a tutti,
è arrivato il momento di sistemare il cavo ethernet in casa.
Attualmente ho un filo che arriva fino alla cameretta, poi all'occorrenza lo aggancio con un connettore per arrivare fino alla presa 2 in camera da letto (dove uso un notebook), altro connettore all'occorrenza per arrivare fino alla presa 3 (TV)
In cucina ho un ripetitore
Attualmente i fili sono tutti penzoloni, mi aiutare a fare qualcosa di più ortodosso con tanto di inserimento nelle prese a muro.
Ho già una crimpatrice
- piantina.jpg (23.02 KiB) Visto 2791 volte
Re: sistemare cavo ethernet in casa
connettore? La rete ethernet non la puoi accoppiare alle prese come una normale presa telefonica; per intenderci in ogni punto di accesso che vuoi fare devi mettere almeno uno switch. In pratica tutte le prese devono partire dal router, oppure dal ripetitore se ti fa anche da access point.
io ho i fili penzoloni, così per intenderci:roby ha scritto:connettore? La rete ethernet non la puoi accoppiare alle prese come una normale presa telefonica; per intenderci in ogni punto di accesso che vuoi fare devi mettere almeno uno switch. In pratica tutte le prese devono partire dal router, oppure dal ripetitore se ti fa anche da access point.
- connettore.jpg (95.11 KiB) Visto 2778 volte
Mi dispiace dirtelo ma così non ci fai nulla. Come mai hai i cavi di rete messi in quella maniera?
Se vuoi portare la rete ethernet per casa devi fare come ti ho detto: o parti con tutti i cavi dal router, oppure ad ogni interruzione devi mettere uno switch tipo quello del link:
https://www.amazon.it/Netgear-Ethernet- ... 286&sr=8-6
come dice giustamente roby non si cabla così una rete, l'unica soluzione
veloce senza stravolgere l'impianto di casa, ammesso che la tubazione lo
consenta, è quella di comprare tanti Powerline per quanti pc vuoi collegare,
più uno da collegare al modem, basta inserirli in una presa vicino ai pc
ed il gioco è fatto, almeno io ho risolto così
Probabilmente utilizza un solo PC che sposta da una presa all'altra, benchè l'impianto non dovrebbe essere fatto in questo modo, se attacchi un solo PC questo dovrebbe poter funzionare da una qualsiasi presa con (immagino) un sensibile deterioramento della qualità del segnale in fondo alla (se così vogliamo chiamarla) rete.
Lo so che non va fatta così una rete
Sono quì per un aiuto a sistemare le prese elettriche perchè non voglio più avere quei fili in vista.
La soluzione temporanea è diventata permanente e non ne posso più.
Le soluzioni possibili sono 3:
1. switch in cameretta
2. sdoppiatore a monte e a valle
3. power line
la soluzione 1 è la più completa, l'unico dubbio è capire se passano 2 fili nella canalina per arrivare dalla cameretta alla presa 2.
La soluzione 2 la escludo perchè avrei lo sdoppiatore in vista e avrei lo stesso risultato della power line, con il vantaggi che queste le sposterei all'occorrenza.
Quindi voglio sistemare le prese per la soluzione 1 e quì mi serve il vostro aiuto.
Ho delle living ticino
3. power line
Ultima modifica di max1mo il mer 04 nov 2020 11:46 am, modificato 1 volta in totale.
scusa Luciano ma come fa a collegare le singole prese al router ?Capitan Farloc ha scritto:Probabilmente utilizza un solo PC che sposta da una presa all'altra, benchè l'impianto non dovrebbe essere fatto in questo modo, se attacchi un solo PC questo dovrebbe poter funzionare da una qualsiasi presa con (immagino) un sensibile deterioramento della qualità del segnale in fondo alla (se così vogliamo chiamarla) rete.
Non vedi il disegno?
Sono collegate in serie, solo la prima è collegata al router, quindi è tutto su un unico canale.
Tra l'altro le connessioni sono fatte in ogni persa con un maschio ed una femmina e quindi per utilizzare una presa va interrotta la rete da quel punto in poi.
esatto, chiudo i contatti all'occorrenzaCapitan Farloc ha scritto:Non vedi il disegno?
Nella situazione attuale mi occorrerebbero 4 prese RJ45 "normali" e 1 doppio ingresso (se esiste)
- schema prese.jpg (62.92 KiB) Visto 2756 volte
- presa RJ45.jpg (36.01 KiB) Visto 2756 volte
Ultima modifica di max1mo il mer 04 nov 2020 3:03 pm, modificato 1 volta in totale.
non sono sicuro che la cosa funzioni ma in ogni caso sarebbe uno bello sbattimentoCapitan Farloc ha scritto:Non vedi il disegno?
togli la spina - metti la spina : Lol :
Per dividere la rete devi usare per forza uno switch od un router con DHCP disabilitato, non hai alternativa. La doppia presa che hai messo esiste, ma dietro ha due cavi separati.
Qui in basso una soluzione che ho adottato a casa. Quello è un router in modalità access point (avanza sempre un router a qualcuno
); come puoi vedere sotto ha tre cavi, quello più a sinistra viene dal router e gli altri due vanno in altrettante prese ethernet.
Roby mi hai rincuorato, con quella "bellezza" fatta da teroby ha scritto:Per dividere la rete devi usare per forza uno switch od un router con DHCP disabilitato, non hai alternativa. La doppia presa che hai messo esiste, ma dietro ha due cavi separati.
l'attacco a muro a 2 mi serviva con cavi separati, perchè un cavo va a "servire" il pc e l'altro la tv
in cosa differiscono le 2 prese a sinistra ?
una ha una sorta di tendina che nasconde l'ingresso ?
Facciamo un passo alla volta. Sai se il cavo che usi è schermato? perchè questa risposta ci può far capire che tipo di prese mettere.
Tornando alla tua domanda sulle prese , se ti riferisci a quelle che hai postato tu, una ha lo sportellino (non ha senso comprarle, in alternativa si può sempre mettere un tappo da 10 centesimi) per non farci andare la polvere e se non sbaglio sono tutte per cavi non schermati.
Un aiuto potrebbe essere una foto della tua situazione.
