Lavatrice Rex Electrolux morta - problema sulla scheda
Bob:L'aggiustatutto
Ho una lavatrice Rex Electrolux da circa 9/10 anni. Ieri dopo 2 lavaggi ha deciso di non accendersi più. "Morta".
Potrebbe trattarsi di questo resistore crepato? (allego foto)
Per il resto è tutto in ottime condizioni.
Quanto chiederebbe uno del mestiere?
Foto: https://ibb.co/4RKwJD2
Re: Lavatrice Rex Electrolux morta - problema sulla scheda
ti serve un tester per fare qualche misure, per prima cosa verifica se
la 220 arriva e passa dal filtro anti disturbo
potrebbe essere la resistenza bruciata e anche qualche altro componente dell'alimentazione della scheda
Oltre quel resistore va sostituito il cip a 7 piedini, stabilizzatore , LNK... o TNY ..
Vedi bene nei dintorni del resistore .
Bob:L'aggiustatutto
Ho smontato la scheda. Quanto potrebbe costare da uno del mestiere? A chi rivolgermi? Io non ho attrezzatura ed esperienza.dalmos ha scritto:Oltre quel resistore va sostituito il cip a 7 piedini, stabilizzatore , LNK... o TNY ..
Un riparatore tv lo può fare tranquillamente .
Il costo del materiale ,sui 7 euro .
Quanto si può prendere non so , ma puoi chiederlo a lui
Bob:L'aggiustatutto
Sì, so che il costo dei materiali è molto basso. Bisogna vedere quanto chiede di manodopera e se lo fa.. andrò a chiedere in vari posti, anche se sono in lockdown..dalmos ha scritto:Un riparatore tv lo può fare tranquillamente .
Grazie ancora
Bob:L'aggiustatutto
Buonasera, dopo aver trovato uno che me la ripara (è stato come trovare un ago in un pagliaio) e che mi aveva detto che il lavoro sarebbe venuto sui €40, ora dice che dovrebbe uscire a rimontarla e riprogrammarla e vorrebbe €150.dalmos ha scritto:Un riparatore tv lo può fare tranquillamente .
È vero che una volta rimontata necessita di riprogrammazione? E se sì è così complicato?
Grazie ancora
L'intervento che ti ha fatto è lo stesso che ho fatto io su una lavatrice Samsung (c'è un post); se ti ha riparato solo la parte alimentante non deve riprogrammare proprio nulla. Se si ferma ai 40 Euro il prezzo è onesto.
Bob:L'aggiustatutto
Dovrebbe cambiare SOC, integrato SMPS controller e resistore di protezione.roby ha scritto:L'intervento che ti ha fatto è lo stesso che ho fatto io su una lavatrice Samsung (c'è un post); se ti ha riparato solo la parte alimentante non deve riprogrammare proprio nulla. Se si ferma ai 40 Euro il prezzo è onesto.
Quindi non si è limitato a sostituire l'integrato del circuito di alimentazione.
Bob:L'aggiustatutto
Non ha sostituito nulla, per €150 non mi conviene. In ogni caso, tu il prezzo lo trovi giusto?roby ha scritto:Quindi non si è limitato a sostituire l'integrato del circuito di alimentazione.
Sei acchiappato male , questo vuole fare soldi ,
Con quel prezzo te la compri nuova e ti rimane pure qualcosa .
Lui su quella scheda non può andare oltre alla sostituzione dei componenti di alimentazione . Come fa a sapere che è altro se non rimette a posto l'alimentazione .
Cambia strada a questo punto , perchè questo non me la conta giusta .
Io questa riparazione l'ho già fatta su una lavatrice Samsung, ho cambiato l'integrato del circuito di alimentazione spendendo 5,50 Euro (ho anche "esagerato" saldando l'integrato su uno zoccoletto e mettendo un'aletta di raffreddamentoBob:L'aggiustatutto ha scritto:...
P.S.
150 Euro rimane comunque un furto o, per dirla con più eleganza, non conveniente.
Bob:L'aggiustatutto
Ma infatti mi avevano "preventivato" circa €40, a me sembrava giusto. Poi gli ho lasciato la scheda e si sono trasformati in €150. Addirittura loro stessi hanno detto che gli altri ti vogliono vendere scheda nuova, che costa 20-30 Euro e te la rivendono a €250.dalmos ha scritto:Sei acchiappato male , questo vuole fare soldi ,
È l'unico a Milano che avevo trovato che lo fa, dopo decine di chiamate a vari che mi hanno risposto quasi schifati.
Voi conoscete qualcuno di affidabile e onesto? Altrimenti devo comprarla nuova, i soldi della cassa integrazione mi andrebbero in lavatrice..
