Smontaggio pistoni anta doppia
Markus75
Re: Smontaggio pistoni anta doppia
Messaggio da Markus75 »
Ciao a tutti,
ho anche io questo problema da ormai 1 annetto.. non riesco a capire che tipo di pistone prendere dato che non vedo alcuna scritta con la n finale.. come posso riconoscere il tipo di pistone da comprare? dove devo vedere?
Grazie a tutti
Marco
https://gyazo.com/a6ccacf1aa86e34344aaa5c919c01d5d
https://gyazo.com/59d9e9959b3e288fd187d0986f2bc1cf
il pistone andrebbe smontato oppure con marca e modello
del braccetto si dovrebbe trovare
Markus75
ok... allora provero' a smontare tutto...
sei tu quello che ha usato altri bracci senza pistoni ?
Markus75 ha scritto:ok... allora provero' a smontare tutto...
si ho adoperato questi per la parete attrezzata di mio figlio e
dopo più di 3 anni pare che ancora reggono
Markus75
ovviamente non si chiudono + da soli ma si deve riaccompagnare per chiudere vero ?
tutti i braccetti vanno accompagnati fino ad un certo punto, lo scopo è quello
di sostenere l'anta quando aperta ed evitare che sbatta di colpo quando chiude,
nel tuo caso cosa succede ?
Markus75
hai ragione purtroppo i pistoni si sono scaricati da cosi' tanto tempo che non ricordo + ahahhahaha
ti chiedo ma va bene anche per aperture in verticale? il mio si aza e si abbassa rimanendo sempre parallelo al mobile
no quelli sono un'altra cosa e costicchiano non poco, quelli che ho usato io
servono solo per ante con apertura verticale a 90°
Markus75
mariobrossh ha scritto:no quelli sono un'altra cosa e costicchiano non poco, quelli che ho usato io
ah quindi per ante che si ribaltano praticamente... purtroppo o per fortuna le mie si alzano in parallelo... uff..
ti mando uno screen, non vorrei dire cavolate...
https://gyazo.com/0d32a9f00c0c302566d41120d776c769
si le conosco, smonta il pistone e cerca il ricambio :)
Markus75
mariobrossh ha scritto:si le conosco, smonta il pistone e cerca il ricambio :)
ci provero' durante le vacanze natalizie... spero solo di ricordarmi come si rimonta...
grazie mille!!
Markus75
Auguri a tutti,
come promesso ho smontato il pistoncino.. ma e' completamente anonimo... :(
come faccio a capire quale ricambio comprare?
Marco
e allora lo devi cercare attraverso la marca e il modello del reggimensola
Markus75
mariobrossh ha scritto:e allora lo devi cercare attraverso la marca e il modello del reggimensola
https://gyazo.com/6f06880ca78631d165f078e50c45c7a6
c'e' scritto solo questo...
dovrebbe essere questo
Bloccato
