Rumore corno sciacquone
Buonasera, da qualche settimana ho un problema che si presenta ad intermittenza con lo sciacquone del mio wc (Catis esterno); in pratica quando ha quasi terminato di ricaricare acqua parte un sonoro rumore, come un corno a intermittenza o sirena di nave che salpa. Ho notato che quando fa rumore lo scarico chiude bene, mentre quando non lo fa rimane un rivolo d’acqua che scende nel wc. Cosa può essere? Ho interpellato un paio di idraulici ma ad oggi nessuno è stato in grado di risolvere il problema, hanno effettuato una pulizia con anticalcare )inutile) o cambiato una guarnizione piccola del galleggiante che si era consumata ma il problema è sempre tornato. Grazie!
Re: Rumore corno sciacquone
Con il passaggio dell'acqua il galleggiante entra in risonanza e non è facile eliminare il fenomeno. Visto che la guarnizione l'hai già cambiata, puoi provare questi passaggi, in ordine:
- stringere o allentare la ghiera porta guarnizione
- riempire la sede della guarnizione con grasso di vasellina
- cambiare tutto il galleggiante
se non risolvi cambia tutto con uno di questi
Bello, non lo conoscevo... Funziona bene?mariobrossh ha scritto:se non risolvi cambia tutto con uno di questi
Il problema di Amechan però è dovuto dal rubinetto a galleggiante mentre quel sistema mi sembra sostituisca soltanto la batteria di scarico del Catis.
hai ragione Luciano quello completo è questo
il mio è diverso ma simile ed ho risolto con questo consigliatomi da un certo Dalmos
Azz...
proprio ieri ho cambiato la batteria del mio bagno con una catis originale, ma il galleggiante ancora no, e quello che hai messo tu è mitico... credo che sarà il prossimo pezzo che sostituirò.
