Installazione interruttore da incasso wireless
Re: Installazione interruttore da incasso wireless
lo schema corretto rispettando i tuoi colori dovrebbe essere questo;
dando per scontato che quei due fili neri collegati sul tuo interruttore siano la fase
per prima cosa devi prendere il neutro che in quella scatola dovrebbe essere
quel filo blu e portarlo allo switch connettore N
scollegare il filo grigio dall'interruttore e portarlo al connettore L↓ dello switch
collegare un cavallotto tra il filo nero presente sull'interruttore e il connettore L dello switch
(in pratica devi portare la fase allo switch)
collegare con un cavallotto l'uscita libera del tuo interruttore e il connettore S dello switch
il secondo connettore N dello switch rimane libero perché si presume che la lampada
abbia già il neutro collegato
in pratica se ho capito bene il funzionamento dello switch la lampada è sempre pilotata dallo switch sia se si preme
il tasto dell'interruttore sia se si comanda tramite il wifi
Xfilippo
Messaggio da Xfilippo »
mariobrossh ha scritto: PUNTO 1. per prima cosa devi prendere il neutro che in quella scatola dovrebbe essere
PUNTO 2. scollegare il filo grigio dall'interruttore e portarlo al connettore L↓ dello switch
PUNTO 3. collegare un cavallotto tra il filo nero presente sull'interruttore e il connettore L dello switch
PUNTO 4. collegare con un cavallotto l'uscita libera del tuo interruttore e il connettore S dello switch
PUNTO 5. il secondo connettore N dello switch rimane libero perché si presume che la lampada
Ho provato a proseguire da solo ma mi sono fermato per paura di fare danni, non vorrei ritrovarmi l’impianto di casa in fiamme! : Smile :
Nonostante abbia già fatto altri piccoli lavoretti di questo genere (aggiunto prese, interruttori, ...) questo lo trovo più complesso quindi vorrei chiedervi conferma prima di metter mano.
Se ho capito bene i passi da eseguire sono i seguenti
esatto, tranquillo al limite scatta il magnetotermico : Chessygrin :
Xfilippo
Perfetto allora prossimo fine settimana ci proverò!
Xfilippo
Salve a tutti.
Allora, ho collegato esattamente come mi avete detto. Lo switch sembra funzionare: riceve il segnale correttamente perché si accende il led al segnale ma la luce non si accende ne con il pulsante classico ne al segnale dello switch.
Credete possa aver sbagliato io qualcosa?
I connettori sullo switch sono indicati correttamente ma credo di aver rispettato ugualmente le convenzioni
questo è diverso da quello dello schema che avevo trovato io,
la lampadina va collegata al contatto O mentre al contatto COM
ci va collegata la fase L, quello di cui devi essere certo però è
che in quella scatola il filo grigio sia effettivamente quello collegato
alla lampadina
Xfilippo
Domani mi accerto che il grigio provenga dalla lampada.
Se così fosse:
1. Su O il grigio,
2. Su N il blu,
3. Su S cavallotto con un capo dell’interruttore
Su COM, L e l’altro capo dell’interruttore va la fase? Se si nella scatola ho 2 cavi liberi (quelli di colore nero) come andrebbero collegati correttamente?
esattamente, i due neri dovrebbero essere la fase quindi L lasciali dove sono
e aggiungici un filo da portare al connettore L dello switch
Xfilippo
Nulla continua a non funzionare. Lo switch riceve il segnale sia dall’interruttore classico che da quello wireless ma non accende mai la luce.
Ho connesso così:
1. Su O il grigio,
2. Su N il blu,
4. Su L la fase
5. Su Com nulla
Credete l’issa sbagliare io qualcosa?
stando allo schema su COM devi collegare la fase L perché molto probabilmente
serve per commutarla alla lampadina
Xfilippo
Però ho difficoltà a capire come collegare il cavo vero su COM, L e all’interruttore dato che nella scatola di derivazione ho due cavi terminali di colore nero (quelli visibili nella foto). Ho paura di mettere qualcosa in corto
devi fare un cavallotto tra quei due cavi neri che entrano nell'interruttore
ed il contatto COM dello switch
Xfilippo
Risolto. Ho fatto esattamente come mi hai indicato e funziona tutto! Grazie ☺️
livio@
Messaggio da livio@ »
E per mariobrossh:
: Groupwave : : Groupwave :
