sostituzione del termostato dello scaldabagno con uno digitalizzato
Mugnaio
Messaggio da Mugnaio »
buon giorno ...Un novizio :-)
ho uno scaldabagno elettrico in posizione scomoda , vorrei inserire un termostato digitalizzato remotato per poter eseguire le regolazioni piu comodamente ,come posso fare ?
1)Tolgo il termostato della attuale resistenza
2) acquisto un termostato digitalizzato con un a sonda di circa diametro 4 mm e cavo lungo 1,5mt circa
3) la sonda conviene inserirla al posto dell'attuale termometro o nella sede del precedente pozzetto della resistenza elettrica? ( ho dubbi sulla funzionalità in quanto il bulbo sarebbe troppo vicino alla resistenza elettrica e sarebbe falsata la temperatura dell'acqua) .
Consigli?
grazie il Mugnaio
https://www.lightinthebox.com/it/p/w323 ... _3EALw_wcB
Re: sostituzione del termostato dello scaldabagno con uno digitalizzato
La sonda di cui hai messo il link non ha caratteristiche tecniche scritte in chiaro.
La resistenza di uno scaldabagno può avere una potenza di un paio di KiloWatt, o forse anche di più che a 220 volt si tradurrebbe in una corrente di circa 10 Ampere.
Se non è specificato in chiaro la potenza che l'apparecchio può sopportare eviterei di prenderlo, rischi che vada a fuoco... temo che quella sia roba per gli acquari.
Per la posizione, secondo me dovrai fare delle prove in quanto non è detto che i due termostati si comportino allo stesso modo, tra l'altro immagino che se il termostato è per un acquario, la sonda è fatta per andare a contatto con l'acqua, inserendola negli alloggiamenti del vecchio termostato o del termometro, rischi che non tocchino adeguatamente alla superficie metallica della sede rilevando le variazioni della temperatura con un notevole ritardo.
Mugnaio
grazie per la risoposta esaustiva ... cercherò in web termostati un pochino piu grossi con sonda da inserire con pasta conduttrice .
julweb
Messaggio da julweb »
Eccomi qua di nuovo, spero di essere di aiuto
Quello postato è la normale dotazione di uno scaldabagno di 80lt , resistenza di1200watt e relativo termostato
Esistono anche resistenze di potenza maggiore, es. 1500 watt x scaldabagni rapidi da 12lt, e 2000 watt per boliler da 300/500lt
Per fare un “arrangiamento” si potrebbe acquistare un termostato come questo, e inserire il bulbo nella guaina della resistenza
I fili della corrente con terminale a fastom maschio nei contatti della resistenza dove prima era inserito il termostato
