Supporto per apparecchio auricolare
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
Un mio anziano parente deve portare l'apparecchio acustico, che è una roba del genere
Ogni tanto lo perde a casa ma si ritrova dopo un po', il problema è che deve portarselo pure fuori, le poche volte che ormai esce, altrimenti resta sordo come una campana. Per evitare che lo perda fuori casa, bruciando così un bel po' di $$$ spesi, vorrei rimediare in qualche modo e vi chiedo suggerimenti.
Avevo pensato a quegli auricolari a "mezza-collana" rigida che usano i runners, come questi
https://oldtimemusic.com/wp-content/upl ... ones-1.png
Il difficile sarebbe poi adattare i 2 apparecchi alle estremità della collana e qui non mi viene nulla in mente.
Un'alternativa sarebbe di trovare un modo per vincolare gli apparecchi con maggiore forza alle orecchie, perchè ogni volta che sta fuori casa e toglie il berretto diventa un problema, idem quando vedo che stanno per sfilarsi dopo qualche ora nonostante non siano stati toccati.
Re: Supporto per apparecchio auricolare
Prova con un cordino per occhiali, agli estremi ha due cappi che se allarghi sufficientemente puoi farli passare attorno ai due apparecchi acustici.
JackOnFire
Ottima idea. Ne ho preso uno ma sorge un inconveniente, cioè i cappi-gommini fanno comunque scivolare il corpo centrale dell'apparecchio acustico, insomma si sfilano. Tanto per capirci megliosto parlando di questi
apparecchio acustico albafon DSCN4201_3.JPG (52.51 KiB) Visto 2521 volte
Come vincolare in modo più stabile gli apparecchi? Avevo banalmente pensato di usare una lenza, perchè è leggera e resistente, ma accetto consigli.
A proposito, ho rinvenuto nella scatola questo "optional"
apparecchio acustico albafon DSCN4060_2.JPG (53.55 KiB) Visto 2521 volte
Qualcuno sa a che serve? Magari può tornare utile per il topic della discussione.
L'idea della lenza da far passare dentro una della feritoie mi sembra ottima da provare. Oppure sempre un cordino per gli occhiali, ma fino abbastanza da entrare in una delle feritoie. Comunque, a vederlo così nella foto, anche quel tipo di cordino ci dovrebbe passare. : Wink :
Messaggio da basianelli »
cordino per appendere al collo il cellulare o il pass /
dai cinesi costa pochi €uro, magari lo assicuri al gancetto moschettone con un grosso elastico. potrebbe essere una idea a mio modesto parere.
CORDINO PORTACELLULARE-BADGE-CHIAVI
JackOnFire
Forse ci siamo fraintesi... tanto per cambiare : Thumbup :
@giovanni - quali "feritoie"? se ti riferisci a quelle dell'"ombrellino" in gomma allora no perchè quella parte va dentro il condotto uditivo e preferisco non metterci nulla, sennò spiegati meglio.
@basianelli - nel senso di stabilire una "catena" del tipo: laccetto (del cordino che hai postato) -> moschettone -> elastico -> apparecchio? se sì allora ci sono 2 problemi: tra l'elastico che suggerisci e l'occhiello in gomma del cordino per occhiali di farloc non c'è differenza per quanto riguarda la presa (scarsa), inoltre è più ingombrante del cordino suggerito da farloc.
Il grosso problema è che il corpo centrale dell'apparecchio è "liscio", cioè non ha appigli di sorta, inoltre la qualsiasi cosa farò non dovrà ostacolare l'apertura dello sportellino della batteria.
Visto che siamo un paese di anziani e che immagino sia una problematica diffusa, mi sorprendo che non ci sia stata un'azienda o un inventore italiano che abbia brevettato qualcosa ad hoc... dovremmo pensarci noi, ovviamente senza beccare un quattrino :lol:
JackOnFire ha scritto:...suggerito da farloc...
Capitan Farloc : CoolGun : , prego... oppure per gli amici "il Capitano" : PirateCap : ma mai farloc : Chessygrin :
Scherzi a parte, volevo chiederti se quella piccola parete evidenziata in questa foto fosse forata
apparecchio acustico albafon DSCN4060_Dettaglio.JPG (23.34 KiB) Visto 2498 volte
Sembra proprio un attacco di quelli a cui va attaccato un cordino tipo quello evidenziato da Basianelli.
JackOnFire
Anche a me sembrava fosse così però con l'ingrandimento della fotocamera si evince che non lo è. Avevo anche provato a rimuovere quel piccolo elemento in gomma che si vede a destra ma dà accesso all'interno del vano e non sbuca, quindi non può fungere da ancoraggio. In questa foto ho inserito una setola di pennello per farvi rendere meglio conto degli spazi in gioco.
apparecchio acustico albafon setolaDSCN4305_2.JPG (55.92 KiB) Visto 2494 volte
Capitan Farloc ha scritto:ma mai farloc
dai... neppure a militare! comunque si sa che voi alti ufficiali siete permalosi, capitano : Thumbup :
JackOnFire
Ho provato con questo accrocco
apparecchio acustico albafon cordino lenza DSCN4308_2.JPG (64.26 KiB) Visto 2478 volte
ma ancora si sfila!
Proviamoci da un'altra strada: aggiungere un occhiello, o altro che faccia da appiglio, al corpo dell'apparecchio; si può fare?
Una micro campanellina ce la puoi sempre incollare con della colla epossidica bicomponente, basta irruvidire un po' il punto prescelto. Che ne pensi?
JackOnFire
E' un'idea, sempre che riesca a trovarne una senza l'aiuto di un micro-PeterPan (scusa la battutaccia) :P
Avevo pensato ad una cosa simile però più elementare, cioè una qualche "pasta" (colla bicomponente o altro) all'inizio sufficientemente modellabile che mi permetta di praticarvi un foro passante quando ancora non è indurita, ma cosa si potrebbe usare e come procedere per evitare errori/imbrattamenti poi incorreggibili quand'è asciutta? A me basterebbe un foro di 0.75mm, pari al diametro della lenza della foto.
Ma certo, con la colla epossidica ci puoi fare benissimo un bioccolino della misura che serve a te e poi puoi decidere se aspettare a forarlo dopo che e è seccata oppure ci passi una punta di un ago prima che secchi del tutto. Comunque considera che anche dopo che è seccata non è che viene dura come l'acciaio... e ci sta che il foro ce lo fai benissimo anche dopo. Magari l'ago lo puoi sempre scaldare. Poi puoi sempre fare una simulazione di prova in un pezzetto di plastica con quella forma, tipo una penna biro, il suo tappo, un pezzo di cavo elettrico, etc. etc. Il procedimento è banale: mescoli per un minuto buono una piccola quantità di colla + catalizzatore e con uno stecchino da denti la spalmi sul pezzetto di prova dandogli la forma che preferisci. Visto che poi la devi bucare, una pallina di un paio di mm dovrebbe essere sufficiente. Però dopo che l'hai depositata la rastremi da due parti i modo tale che ti rimanga una base circolare ma due facce diritte con minore spessore. Un qualcosa del genere:
Auricolare con attacco lenza.jpg (46.38 KiB) Visto 2461 volte
La prova ti serve anche per vedere la resistenza a trazione della colla. Io penso che non ci siano problemi di sorta... però è sempre meglio essere sicuri.
JackOnFire
Alcune domande sulla colla epossidica. Ho fatto un giro tra ferramenta e supermercati e...
1) ho visto che ci sono colle epossidiche in cui è specificato che non sono adatte per tutti i materiali plastici, per es. non vanno bene per PE, PP e PTFE, come la Pattex Power Epoxy Saldatutto
https://www.pattex.it/fai-da-te/adesivi ... o5min.html
e la pattex crocodile (a proposito, ma che ha di differente questa linea "crocodile" della pattex?)
https://www.pattex.it/fai-da-te/adesivi ... idica.html
Nel caso della plastica degli apparecchi andranno comunque bene?
2) come "tappare" bene, dopo l'utilizzo, erogatori del genere?
https://www.pattex.it/fai-da-te/adesivi ... x1min.html
Poi volevo chiedere cosa ne pensi se, invece della "piazzola" forata che avevi suggerito di mettere sul "dorso", metto una "collinetta" forata sulla "coda", così che ci sia più materiale attorno al foro e dunque più resistenza alla trazione?
apparecchio acustico albafon DSCN4365_2.JPG (9.43 KiB) Visto 2398 volte
La prima indurisce il 5min. e non ha l'erogatore, le altre due induriscono in 1 minuto e hanno l'erogatore. Quelle con l'erogatore (due siringhe accoppiate) io l'ho sempre preferite all'altra. Difatti nelle prime, dopo l'uso, basta reinserire il tappo non reversibile e sei a posto; nell'altra, invece, può capitare di scambiargli i tappi... con tutte le conseguenze del caso.
Caso mai bisogna capire se la plastica dell'auricolare rientra in quelle che non si incollano. Per questo basta che tu provi: se non attacca lo vedi subito perché poi ti si stacca. Riguardo a fare la collinetta sulla coda, perché no?
JackOnFire
giovanni ha scritto:Caso mai bisogna capire se la plastica dell'auricolare rientra in quelle che non si incollano. Per questo basta che tu provi: se non attacca lo vedi subito perché poi ti si stacca.
Ho chiesto qui per evitare di buttare 7-8eur di colla qualora non andasse bene : Chessygrin : Ma ci sono altre "materie plastiche" modellabili ed incollabili come la epossidica che, di sicuro, vanno bene per tutte le plastiche? Ricordo che, tempo fa, un amico mi disse di dilettarsi con un certo plastimorph; lo conoscete? sapete se può funzionare per questo lavoro?
PS devo dire che la tempistica d'indurimento tanto ristretta (1') di queste colle comincia a farmi venire l'ansia da prestazione :P solo adesso mi sto ricordando di aver visto in giro solo la epossidica in "siringa" e non a tubetti divisi; mi ero prima confuso con l'acciaio liquido, che si trova anche coi tubetti separati.
