Buongiorno a tutti.
Credo che l'argomento sia già stato trattato in passato ma per ragioni di caldaia e altre problematiche simili.
Contattando il mio fornitore di acqua, sono venuto a conoscenza che la durezza dell'acqua di casa raggiunge i 22gradi francesi....un pelo duretta.
Difatti ,dopo la doccia, sia io che mia moglie sentiamo sempre la pelle secca....e questo soprattutto d'inverno(il calcare si forma a temperature dell'acqua piuttosto alta da quello che ho capito).
La domanda è...questi dosatori di polifosfati sono così efficaci come sembra, oppure è l'ennesima soluzione "posticcia" che non serve quasi a nulla?
Lo installerei direttamente in mandata prima che i tubi si sdoppino e vadano nella caldaia.
Eviterei l'addolcitore per i costi di gestione.
Grazie in anticipo della risposta.
Dosatore polifosfati
Re: Dosatore polifosfati
Se mi chiedi se il dosatore di polifosfati funziona ti rispondo di si, ma bisogna sapere a cosa serve
Il dosatore fa in modo che i sali di calcio non si attacchino alle pareti dei tubi, scambiatori ecc, ovvero li tiene in sospensione
Ora, secondo la mia logica, ma potrei sbagliarmi, il tuo problema si aggrava perche dalla doccia escono sia i sali di calcio che quelli del polifosfato
Dopotutto 22°F non sono un granché, pensa che io ne ho 76°F
Il depuratore i costi di gestione non li alza, li abbassa
Se pensi soltanto al sale che devi acquistare (4€x25Kg) con acqua a 22° consumi un sacchetto al mese, io ne consumo 3
Veniamo ai benefici
Innanzitutto prima del depuratore viene installato un filtro da 10” e già questo porta notevoli benefici, poi, la lavatrice/lavastoviglie oltre a durare almeno il doppio della sua vita consuma la metà del detersivo e è meno soggetta a visite del tecnico specializzato, sai quello che costa almeno 50€ all’ora
La caldaia specialmente se pensile non avrà mai problemi con lo scambiatore oltre a tener pulito tutto il circuito pompa compresa, anche qui, il tecnico, a meno che ti sia simpatico lo vedrai molto più di raramente
I rubinetti cromati del bagno ti ringrazieranno per non usare mai più il viakal e la nappa doccia idem
Cassetta wc con relativa batteria di scarico e galleggiante, quanti problemi?
Mi fermo, ti ho detto il mio punto di vista, tu fai come ti pare
Veniamo ai benefici
Capito!
Beh effettivamente l'addolcitore ha più vantaggi rispetto al dosatore(che da quello che mi dici è più funzionale nell'ottica di protezione delle tubature che non per la durezza in se).
Da quello che so se si installa un addolcitore, si è obbligati a installare anche il dosatore di polifosfati dico bene?O comunque è sempre obbligatorio per impianti nuovi o sostituzioni parziali di impianti(obbligatorio dal 2015 credo).
Perdona le continue delucidazioni :roll: preferisco togliermi tutti i sassolini dalla scarpa
No, con addolcitore non servono polifosfatiStefano B ha scritto:Capito!
Alla seconda domanda non so rispondere, è troppo tempo che sono fuori e non mi interesso di normative, forse potrebbe risponderti qualcuno che esercita ancora
Non scusarti è sempre bene avere le idee chiare
Grazie mille!
