lavastoviglie rex TT8E non carica l'acqua e non parte anno03
Buona sera a tutti,
ho un problema con la TT8E (anno 2003)spero che qualcuno mi possa dare un consiglio su come intervenire e su cosa controllare, ora spiego in dettaglio il problema, e le cose che ho controllato;
1) dando alimentazione agendo sull'interruttore I/O, selezionando uno qualsiasi dei 5 programmi si illumina la spia corrispondente del prog. chiudendo il portello si ode il bip di un secondo che attesti che il prog. è stato accettato dall'unita elettronica, dopo si ode solo un clik clak del relè e non parte nulla, aprendo il portellone le spie di acceso e del programma selezionato lampeggiano; spegnendo e riaccendendo le spie non lampeggiano più resta accesa solo quella di acceso.
2) ho controllato che i tubi di mandata e di scarico dell'acqua non fossero ostruiti , ho svuotato la parte interna (zona del filtro grande) dall' acqua che non era stata espulsa, ho rimosso la pompa sia di scarico che di lavaggio, perché hanno in comune lo stesso motore, le due ventole non presentano nè rotture nè gioghi sull'albero, ho provato ohmicamente il motore ed è ok, ho provato degli interruttori di sicurezza collegati a dei tubicini trasparenti, questi li ho trovati nello stato di normalmente chiusi ( è la condizione corretta?) ora mi è rimasto da controllare la servo valvola o il sensore di pressione della mandata dell'acqua, come è capitato ad un'altro compagno di sventura;
ho provato le due servo valvole che permettono il carico dell'acqua, e funzionano bene, le ho alimentate direttamente con la 220V. Ho fatto scorrere per un pò l'acqua all'interno della serpentina, ho ricollegato il connettore delle servo valvole, ma non ho risolto l'avaria! Ho pulito anche i connettori collegati alla scheda elettronica con il disossidante spray idem con patate! Faccio un'appello a chiunque mi può dare un consiglio su cos'altro controllare o intervento da fare ad esempio svuotare completamente l'acqua dalla lavastoiviglie ( se è il caso di farlo). ringrazio anticipatamente
sdillofaidate
Ciao, a parte tutto vorrei capire meglio......
Le fasi delle lavastoviglie sono :
dopo l'accettazione del programma quasi subito o almeno dopo pochi secondi deve partire la pompa di scarico.......se non parte la scheda ha rilevato il primo problema.............
Poi scatta l'elettrovalvola
Poi il lavaggio con la pompa principale etc
etc etc. Questa prima fase la fa?????
descrizione del difetto
ciao,
cerco di spiegarmi meglio: dò alimentazione, selezione uno qualsiasi dei 5 programmi la spia del programma selezionato lampeggia, chiudo il portello, sento il Beep di circa 1secondo, non parte lo scarico del acqua, non carica l'acqua si sente solo il rumore " clik clak " del relè che si trova sulla scheda elettronica, apro il portello e le spie del programma selezionato
e la spia acceso lampeggiano, per spegnerle devo spegnere la lavastoviglie.
Spero di essere stato più chiaro!
sdillofaidate
ok...
La tua dovrebbe essere un modello la cui pompa di ricircolo o lavaggio e' anche pompa di scarico.......(quando gira in senso contrario).....
Quindi devi smontare il filtro e i coperchietti della pompa (fai attenzione alla loro posizione cosi' li puoi rimontare senza problemi -- al limite fatti un disegno di riferimento).......Accedendo alla ventola della motopompa, provi con delicatezza a farla girare a mano per capire se il movimento e' libero........Poi la provi un poco senza i coperchi.....e cerchi di capire se gira...........
ciao, hai ragione le pompe hanno un unico motore,
io l'ho rimosso il motore, ho controllato se ci fossero gioghi delle girandole con l'albero del rotore , tutto ok ho controllato anche la continuità ohmica del motore ok .Quello che devo provare adesso è togliere il carterino che copre la girandola del lavaggio in modo da escludere che la pompa si blocca perchè urta su delle parti fisse.
Una domanda, sai per caso che logica si utilizza su i dispositivi di sicurezza qui dispositivi contenenti all'interno un interruttore a cui arriva un tubicino trasparente, e cioè l'interruttore in condizioni normali deve essere chiuso o aperto?
Purtroppo Venerdi posso fare le prove, appena fatte ti darò notizie
grazie
grazie
ciao,
ho fatto le prove togliendo le coperture della pompa, la girandola si muove liberamente. Ho dato alimentazione, ho selezionato un programma ho simulato la chiusura del portellone, ed ho visto (il difetto persiste) che pompa tenta a muoversi fà dei movimenti a piccoli scatti; è come se tentasse di partire e poi fermata! non sò ! è il caso di svuotare completamente tutta L'acqua dalla lavastoviglie?
sdillofaidate
sdillofaidate
Specifichiamo.....se il programma e' gia' inserito ed e' stato interrotto, la macchina riparte con impulsi al motore e dopo un po riparte pilotando normalmente il motore.....se il programma e' appena partito allora il motore e' pilotato diversamente. Io prima azzererei il programma e poi farei ripartire la macchina........Non vorrei che stiamo ricadendo nel primo caso....
ciao, ho lasciato infunzione la lavastoviglie come ti avevo detto e dopo qualche minuto udivo il rumure della pompa via via sempre più prolungato fino a che è partita, contento ! ho selezionato il programma 70°C intenso, programma accettato è partita la prima fase scarico, carico forse perchè dopo circa tre3 minuti non si sente più nulla e lampeggia solo la spia 55°C lavaggio Breve. Ho provato più volte selezionando programmi diversi e dopo
tre min. lampeggia la spia 55°c. Sai dove intervenire? buona serata.
