Portare presa ethernet in altre stanze
Ecco la mia situazione. Nella stanza A mi arriva la fibra FTTH, quindi ho il modem. Ho bisogno di portare la connessione ethernet in altre due stanze (chiamiamole B e C). Nella B l'ho già fatto con una canalina esterna, lavoro alla fine neanche brutto. Ora però sto valutando di passare attraverso i corrugati della TV, in modo da inserire una presa RJ45 a muro.
La mia domanda è: nel caso di passaggio in una sola stanza, porto il cavo ethernet dalla A alla B e se tutto va bene, ovvero se non ci sono intoppi e la sonda va liscia, monto i frutti al muro. Ma se dalla stanza A devo portare la connessione in due stanze, serve per forza uno switch? Altrimenti qual è la procedura per far "diramare" il cavo nelle stanze B e C?
Re: Portare presa ethernet in altre stanze
Ho il tim hub, ho portato dall'apparecchio, un cavetto ogni stanza
assieme ai cavi tv, non litigano :mrgreen:
Quindi nel corrugato della stanza dove hai il modem hai inserito più cavi ethernet smistandoli poi nelle rispettive stanze? Non hai usato switch?
Il modem tim hub ha disponibili tre prese RJ45
per ora ne ho utilizzate due
guarda dietro al tuo modem quante prese hai altrimenti monta uno switch
Allora mi spiego meglio. Io, per fare un lavoro più pulito e soprattutto per non passare troppi cavi ethernet nello stesso corrugato, pensavo dalla stanza A di partire con un cavo fino ad arrivare alla scatola di derivazione più vicina. Da lì far diramare la connessione, quindi il cavo si sdoppia e attraverso un altro corrugato arriva fino alla stanza B, mentre in un altro corrugato va fino alla stanza C. Mi chiedevo come far diramare il cavo erhernet nella scatola di derivazione. Serve uno switch o basta fare delle giunture come per i cavo elettrici?
serve uno switch
