Ciao a tutti.
Con mia moglie abbiamo deciso di rifare solo il rivestimento del bagno sostituendo la cassetta del wc da esterna ad incasso.
Chiedo
Nelle istruzioni I pulsanti li mette ad una altezza di 110 cm.
Noi mettiamo dei piastrelloni 120x60 e per evitare di bucare la piastrella i pulsanti della cassetta volevamo metterli ad un'altezza di 125/130.
Secondo voi è fattibile?
Dovrò sostituire o fare un'aggiunta al tubo di scarico?
Posso avere dei problemi mettendo la cassetta più alta rispetto all'altezza indicata nelle istruzioni?
Grazie per le delucidazioni.
Non vorrei fare dei danni.
Altezza cassetta ad incasso geberit.
__________________
Vito
Vito
Re: Altezza cassetta ad incasso geberit.
Ho misurato adesso la mia cassetta e il centro placca è a 116cm. Non credo che da un punto di vista funzionale metterla più alta crei problemi... e un idraulico non credo ne abbia per allungare il tubo di scarico. Detto questo una controindicazione può essere quella che la manutenzione della cassetta (che spero non sia quella a due pulsanti, perché lì di manutenzione ti ce ne vorrà tanta) sarà molto più difficile. Difatti, già nella posizione ortodossa è problematico... figuriamoci poi se la metti più alta. A quel punto ti tocca montare sopra al wc per lavorarci dentro.
Parentesi OT:
comunque, ritornando al tipo di cassetta, se come vedo hai già deciso di metterne una con due tasti, non sono affari miei ma non posso non sconsigliartela. Poi chiaramente ognuno fa come preferisce, però quella a due tasti è fonte di continui problemi, mentre quella ad un tasto con lo stop è molto più affidabile. Se poi bazzichi un po' nei forum di idraulica ti sarai accorto che fra tutte le richieste di aiuto per problemi alle cassette il 99% riguardano quelle a due pulsanti. Che dici, ci sarà un motivo oppure no? Quindi "uomo avvisato mezzo salvato".
Parentesi OT:
A dire il vero non mi sono posto il problema perché in qualsiasi parte vado vedo tutte cassette incassate con doppio pulsante.
Comunque per finire sono stato costretto a chiamare l'idraulico : Twisted : perché l'impianto è stato fatto con tubi in polietilene e quindi serve la macchinetta per riscaldare i tubi dovendo fare una deviazione per collegare la nuova cassetta e per sostituire il miscelatore della doccio.
__________________
Vito
Vito
Ok... allora ti aspettiamo sul forum appena la due tasti ti darà dei problemi e non saprai dove mettere le mani.
Diciamo che le mani in una cassetta ad incasso le ho già messe e comunque spero che la mia manualità non mi abbandoni
Grazie per le informazioni.
__________________
Vito
Vito
A titolo d'informazione posso dire che quattro anni fa ho installato una Geberit a due tasti e che fino ad oggi non ho avuto il minimo problema.
