Foro per tassello storto
AR989
Messaggio da AR989 »
Salve a tutti.
Devo fissare un mobiletto pensile con due ganci.
Il mobile vuoto pesa circa 8 kg, "carico" dubito superi 10 (tutti medicinali...).
Ho pensato di usare 2 gancini Fischer 71909. Sulla scatole non c'è la tenuta, ma i tasselli UX 6 su muratura forata sono dati 14 kg, quindi in 2 siamo a 28 kg. Diciamo abbastanza come sicurezza.
Purtroppo l'unico modo per forare lì e salire in piedi su una specie di divano murato alla parete, quindi non spostabile.
Insomma, stando in piedi sull'imbottitura non era il massimo della stabilità e un foro mi è venuto inclinato verso l'alto. :!:
Ossia nel verso di un eventuale sfilatura. Non so se mi spiego.
Ho avvitato il gancino e anche dando qualche colpetto di martello di gomma è comunque leggermente storto.
Ora, la domanda è...secondo voi tiene uguale?
Lo so che la soluzione più semplice è riforare, ma se posso evitarlo non mi dispiacerebbe.
Se serve una foto del gancio posso mandarla.
P.S. Magari è una domanda sciocca ma abbiate pietà, sono una frana in queste cose.
Re: Foro per tassello storto
Se il foro è solo un po' inclinato ma il gancio a L ha tirato bene sul tassello, prova a prenderlo con il pappagallo e tira forte: se non si sfila puoi andare tranquillo. E poi in fondo ti è solo venuto un po' inclinato... immagina allora quando si mettono i tasselli sul soffitto per i lampadari... li sì che sono messi ad "uscire" eppure, se la vite tira bene ti ci puoi attaccare e non vengono via. Magari piega un po' il gancio verso il muro, per impedire che il mobiletto possa scivolare i fuori.
Comunque la foto mandala, non fa mai male.
AR989
giovanni ha scritto:Se il foro è solo un po' inclinato ma il gancio a L ha tirato bene sul tassello, prova a prenderlo con il pappagallo e tira forte: se non si sfila puoi andare tranquillo. E poi in fondo ti è solo venuto un po' inclinato... immagina allora quando si mettono i tasselli sul soffitto per i lampadari... li sì che sono messi ad "uscire" eppure, se la vite tira bene ti ci puoi attaccare e non vengono via. Magari piega un po' il gancio verso il muro, per impedire che il mobiletto possa scivolare i fuori.
Grazie per la celere risposta.
Ecco due foto, una col gancio parzialmente svitato (si vede bene l'inclinazione), l'altra col gancio avvitato (scusate la sfocatura, non sono riuscito a far meglio).
Gancio avvitato
Gancio avvitato
Gancio svitato
Gancio svitato
dagli una leggera martellata e mettilo dritto, poi fai la prova che ti ha detto
Giovanni se non viene via stai tranquillo
Un colpettino sulla punta della L per metterla in verticale e sei a posto. Io pensavo fosse molto più inclinato, ma così... praticamente è diritto. Poi, come detto prima, non è tanto importante che sia diritto il foro, ma sia preciso come diametro e che la vite morda bene. : Wink :
Scusa mario ci risiamo accavallati. :D
AR989
mariobrossh ha scritto:dagli una leggera martellata e mettilo dritto, poi fai la prova che ti ha detto
giovanni ha scritto:Un colpettino sulla punta della L per metterla in verticale e sei a posto. Io pensavo fosse molto più inclinato, ma così... praticamente è diritto. Poi, come detto prima, non è tanto importante che sia diritto il foro, ma sia preciso come diametro e che la vite morda bene. : Wink :
Grazie ad entrambi. Il foro penso sia preciso, punta nuova e ho cercato di aiutarmi con una guida, con scarso risultato a dire il vero.
L'altro tassello, quello dritto, ha il foro che in entrata è leggermente ovale.
In ogni caso entrambi sono entrati con qualche colpo di martello di gomma, non si sono infilati tutti da soli.
Appena posso faccio la prova con entrambi. E cerco di raddrizzare meglio quello storto.
Grazie ancora
