Tassellatore per fori 6/8 mm
ranierofas
Ero alla ricerca di un trapano a percussione a batteria per i "piccoli lavoretti" di casa.
Dall'appendere quadri/cornici a mensole e simili.
Non penso che andrò mai oltre gli 8mm di tasselli per capirci.
Sono andato in un centro Makita, pronto vagliare tutti i modelli di avvitatore/percussore a batteria.
Poi a un certo punto dico al proprietario "e se utilizzassi un tassellatore? E' troppo per i piccoli lavori?"
Lui fa "No, è molto meglio, per due motivi:
1) è con cavo e se dopo i piccoli lavoretti metti via l'attrezzo per mesi non hai problemi. Con gli utensili a batteria, potrebbe diventare un problema il "letargo".
2) fare i buchi è molto piu facile col tassellatore che con un avvitatore a percussione per quanto buono sia. Non è una questione di potenza ma di meccanica.
Alla fine ho preso un Makita HR2470 a 160€.
Ho ancora un po' il timore di avere sovradimensionato quelle che sono le mie esigenze.
Ma questo modello ha un grilletto che si puo comandare attraverso la pressione anche con minime velocità, quindi è molto preciso.
Ho preso per il momento due punte SDS, 6 e 8 mm.
Non mi è chiaro se devo prendere esattamente fischer da 6/8 mm o come leggevo da qualche parte fischer di mezza misura inferiore.
Devo appendere quadri medio/pesanti, quindi voglio utilizzare tasselli da 5/6 mm.
E qualche mensola con gli 8mm
Qualche suggerimento?
Ho esagerato col tassellatore?
Era meglio un avviatore con percussione che tanto va di moda?
Re: Tassellatore per fori 6/8 mm
Se pensi di utilizzare tasselli da 5 ti serve anche la punta da 5 ( e magari una da 4).ranierofas ha scritto:
Fai il primo foro con una punta di una misura più piccola del diametro del tassello: se il supporto non è buono potresti ritrovarti con un buco più largo del tassello, e stringere un buco troppo largo è più difficile che allargare un buco stretto
P.S.: ti sconsiglio di usare il tassellatore per avvitare le viti.
Hai fatto certamente una buona scelta e investimento .
Questo durerà più che una vita .
E se compri uno scalpello sds lo potrai utilizzare pure per rompere cemento e altro .
ranierofas
In verità pensavo che nemmeno esistessero punte SDS inferiori al 6mm.scossa ha scritto:
ma un breve giro su Amazon mi ha fatto ricredere.
Forse le 4 sono inutili (per cosa le utilizzate ?} ma già le 5 per piccoli quadri le vedo adatte.
ranierofas
Grazie. In verità costava di meno dell’avvitatore con percussione della stessa Makitadalmos ha scritto:Hai fatto certamente una buona scelta e investimento .
L'ho scritto sopra: se devi mettere un tassello del 5 ed usi subito la punta del 5, se il muro non è in ottimo stato rischi di ritrovarti con un foro troppo largo ed il tassello ci balla dentro (ti puoi mettere un tassello del 6 ...); quindi meglio partire con la punta del 4, se non hai sorprese ripassi con quella del 5 e sei a posto.ranierofas ha scritto:scossa ha scritto: Forse le 4 sono inutili (per cosa le utilizzate ?} ma già le 5 per piccoli quadri le vedo adatte.
io che non posso spendere certe cifre, per il fai da te, ho optato per questo tassellatore
a batterie preso all'eurospin per 54 € qualche mese fa che si sta dimostrando un ottimo
attrezzo, recentemente infatti ho montato 4 tende da sole facendo 16 fori da 14 Ø nella
soletta di cemento armato con una sola ricarica ma utilizzando una punta sds plus pagata
10 €
10 €
Scusate se riesumo questo thread, ma ho visto che l'autore del commento è ancora attivo quindi la mia richiesta non dovrebbe essere inappropriata.mariobrossh ha scritto:io che non posso spendere certe cifre, per il fai da te, ho optato per questo tassellatore
10 €![]()
Volevo sapere se questo modello di tassellatore economico è consigliabile per piccoli lavori domestici (fori 4-9 mm) e dopo quasi 2 anni come funziona, insomma se è durevole.
Se lo consigli volevo quindi sapere il modello.
si confermo che si è rivelato un ottimo attrezzo, recentemente ho fatto
un foro da 60 cm x 12 mm in una casa antica presumo a pietre e se l'è
cavata egregiamente.
Questo tipo di tassellatore è venduto da diversi brand come LIdl ed Eurospin
ma bisogna aspettare le uscite periodiche, se lo vuoi subito puoi prendere
questo che è praticamente identico e costa +/- lo stesso prezzo
Grazie, lo metto in lista.mariobrossh ha scritto:si confermo che si è rivelato un ottimo attrezzo, recentemente ho fatto
Finora in casa avevo incontrato solo mattoni forato, per i quali il tassellatore è sconsigliato, ma ultimamente mi sono imbattutto nel cemento armato (mi sono trasferito da poco e ancora non ho "preso possesso" di ogni muro, quindi non so bene cosa aspettarmi).
Sto poi preventivando alcuni lavori importanti in garage. Farò qualche "foro di prova" con qualche punta sottile per capire con cosa avrò a che fare. Se come penso è cemento o addirittura mattoni pieni comprerò il tassellatore ad occhi chiusi.
guarda che con quel tassellatore hai la possibilità di forare anche senza percussione
Ah. Non lo sapevo.mariobrossh ha scritto:guarda che con quel tassellatore hai la possibilità di forare anche senza percussione
Potrebbe essere un alternativa al dover tirare fuori sempre il trapano a filo.
Ne approfitto per chiedere una cosa.
Un tassellatore, a parte la miglior efficacia su cemento/pietra etc, è anche più preciso di un trapano come foro?
O lì è solo questione di mano/esperienza?
La precisione sul muro è una cosa relativa e dipende da molti fattori tra cui, qualità della punta che deve essere di ottima qualità e dell'intonaco perché se si sbriciola non c'è attrezzo che tiene, per quanto riguarda la mano ti consiglio di iniziare il foro con una punta piccola senza percussione per un paio di centimetri per poi proseguire con la punta definitiva, ovviamente per fori da 6 non è necessario fare il preforo.
Sì, le punte le avevo messe in conto. Per avvitatore e trapano penso mi siano costate più le punte che l'utensile in se.mariobrossh ha scritto:La precisione sul muro è una cosa relativa e dipende da molti fattori tra cui, qualità della punta che deve essere di ottima qualità e dell'intonaco perché se si sbriciola non c'è attrezzo che tiene, per quanto riguarda la mano ti consiglio di iniziare il foro con una punta piccola senza percussione per un paio di centimetri per poi proseguire con la punta definitiva, ovviamente per fori da 6 non è necessario fare il preforo.
