Fibra telefonica e ribaltamento presa????
Buon giorno a tutto il forum...allora la settimana prossima volente o nolente mi collegheranno alla fibra ottica TIM,mi hanno avvertito che mi installeranno un nuovo modem wifi per la Fibra ed a questo punto la Fonia passera' in Voip...mi hanno detto che l'apparecchio telefonico dovra' essere collegato al modem nuovo per funzionare....ma il tecnico che invece e' venuto per l'aggiornamento centralina allarme mi ha detto che il telefono che ora ho di casa sempre tim se collegato al modem funziona ugualmente....poi navigando in rete ho letto del "ribaltamento persa telefonica"??? ho letto ma non ci ho capito nulla...in pratica dove ho collegato attualmente il telefono di casa ho una presa rJ con doppino inserito e filtro adsl NON la classica e quasi obsoleta presa a 3 poli,,e qui appunto arriva la linea telefonica mentre il router e' in un'altra stanza dove ho collegato il pc da cui scrivo...ebbene questo ribaltamento della presa....permetterebbe di far funzionare il telefono dall'attuale presa rJ invertendo o modificando i fili per lasciare collegato il telefono che uso attualmente senza dover usare un cordless....chi riesce a spiegarmi magari con foto cosa significa questo ribaltamento presa?Grazie....
Re: Fibra telefonica e ribaltamento presa????
l'avevo fatto anche io ma avevo sempre problemi con la fibra, finché è venuto
un tecnico telecom a casa con l'apposito apparecchio e mi ha dimostrato che
togliendo tutti i filtri e telefoni collegati alla presa la linea è passata da 10 mega
a 40 mega, alla fine ho collegato solo il cordless direttamente al modem e vivo felice
Quoto,
da due anni ho un tim hub, ad esso collegato un telefono nella presa dedicata, su due delle tre prese
di rete, ho collegato due pc, nell'altra la playstation, smartphon e tablet all'occorrenza si connettono in wi fi
funziona tutto correttamente senza configurare nulla .
Il tecnico telecom quando testò la linea collegò un tim hub, me lo propose a rate in bolletta
ad un prezzo folle, mi disse se lo comperi altrove poi è difficile configurarlo.
L'ho acquistato su amazon a poco più di 70 euro, collegato, ha funzionato
immediatamente senza problemi.
Devi fare in modo che la presa telefonica dove colleghi il modem sia scollegata da tutte le altre (in pratica deve essere l'unica collegata direttamente con la linea telefonica). L'impianto telefonico così isolato, va collegato ad una presa telefonica del nuovo router. In pratica devi installare un'altra presa rJ11 vicino al modem che ti farà da ponte tra il modem ed il resto delle prese telefoniche.
Ho da poco il nuovo modem tim con la fibra fino a casa.
I vecchi fili del telefono vengono tagliati in ingresso.
L'impianto telefonico esistente continua a funzionare collegato al modem, solo che adesso il segnale telefonico va dal modem alla linea e non viceversa come prima.
Mettono anche una scatoletta tra la fibra ed il modem non so cosa sia.
Avrai un pulsante per disattivare il wifi
Quindi nessun lavoro sulla linea esistente, ma devi necessariamente mettere il nuovo modem in un punto dove arrivi con la fibra e che sia vicino ad una presa di corrente e una del telefono e anche al PC principale, questa fase di valutazione ti conviene farla prima tu che conosci la casa, così quando arriva il tecnico gli fai trovare tutto pronto e in 30-40 minuti fa tutto.
A me la fibra che poi è un cavetto l'ha portata lungo il battiscopa e ha forato solo un muro
la cosa più difficile è stata l'attivazione del segnale dalla centrale che è arrivata quando il tecnico se ne era già andato
O.K....vedro' il da farsi prima con il tecnico TIM per l'installazione,poi con l'impiantista se si puo' modificare e migliorare qualche cosa.....Grazie a tutti per i consigli.
Eccomi,buonasera a tutti,tecnico TIM andato via da circa mezz'ora e questo e' il risultato,PRIMA e DOPO..tenendo presente che mi hanno dato l'offerta TIM SUPER MEGA 200 MBS....dal test del tecnico arrivava a oltre 175mbs...ma io ho il limite della mia scheda di rete che e' ancora massimo 100 mbs,il mio pc e' vecchio ma performante,quindi il risultato mi soddisfa.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
- test adsl 13 marzo 2021.JPG (54.13 KiB) Visto 4198 volte
- fibra 19 marzo 2021.JPG (54.72 KiB) Visto 4198 volte
Differenza tra la lepre e la lumaca!!!!!!!!!
