Caldaia JUNKERS ..morta? - Dopo accesa si spegne e non riparte più
Re: Caldaia JUNKERS ..morta? - Dopo accesa si spegne e non riparte più
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao a tutti
:cry: :cry: :( :( : Cry : : Cry : con grande amarezza sembra non sia cambiato nulla.Dopo pochi giorni stà facendo esattamente come prima.Perchè?guardate uil nuovo video qui sotto:
https://www.flickr.com/photos/192355701 ... datetaken/
Da quanto si vede , sono da escludere tutti i termostati / sensori .
Controlla che la fiamma colpisca il rilevatore di fiamma , opposto alla candeletta di accensione .
Controlla che il pressostato dopo che è partita la fiamma rimanga in chiusura .
Perchè a volte può capitare che con il calore il venturi non funzioni come dovrebbe .
Se queste due cose sono ok
Poi le cose si complicano e si va verso la sostituzione di componenti , per cui dopo vediamo .
Lupo83
Ciao Stefano
il rilevatore di fiama è sulla fiamma(l'ho spostato un'altro poco).Il pressostato lo vedi sempre dal video nuovo qui sotto, che fà. :roll:
https://www.flickr.com/photos/192355701 ... ed-public/
Scusa , ma così mica hai visto il funzionamento del pressostato , !!
Hai collegato il tester alla scheda .
Al limite i puntali li devi mettere in parallelo al pressostato e vedere in ohm se si chiude quando parte la ventola e rimane in chiusura quando la fiamma si spegne . Così da scagionare un problema al venturi .
Lupo83
:oops: sorry
nuovo video:
url=https://postimg.cc/PCryhzB1]Immagine[/url]
Quel pressostato li chiude o no i contatti una volta che è partito il ventilatore?
Non vedo mai il tester segnare 0000
Questa è la prima cosa da controllare
Il tester è buono ?
Se unisci i puntali segna 0000
Lo tieni impostato a ohm per massima portata?
A parte che il bruciatore si accende senza cavi sul pressostato e questa la dice lunga , in quanto in questo caso non dovrebbe accendersi .
Lupo83
e nemmeno io(anche dal vidoe si vede)che non segna mai zero :roll:
Il tester è buono ?
tenendo su 200ohm e unendo i puntali soltanto mi dà 70ohm,se metto il teste su diodo mi fà il cicalino unendo i puntali. :roll:
quindi è da cambiare il pressostato?come dati che prendo o mi porto il vecchio?senza cambiare la sonda che è in esso? :roll:
Scusate l'ignoranza: ma se, per funzionare la caldaia, i contatti del pressostato devo stare chiusi, non basta metterci un attimo un ponticello? :roll:
E certo che si può fare il ponte , ma il ponte va fatto dopo che il ventilatore è partito ,
Altrimenti vengono segnalate altre anomalie .
Quindi bisogna fare il ponte e toglierlo ad ogni riaccensione .
Ma non immaginavo fosse stato tanto difficile controllare se il pressostato chiude quando viene avviata la ventilazione , tanto che potrebbe soffiarci pure lui nel pressostato ,
Ma era buona cosa controllare se il pressostato e il venturi stanno a posto .
Roba di un minuto.
Ma come al solito ogni pelo diventa una trave .
Mo siamo passati alla sostituzione del pressostato senza sapere se funziona o no .
Aspira / soffia con la bocca e vedi se chiude e apre i contatti .
Insomma bisogna controllare se funge o no .
Vogliamo iniziare dalla coda ! E va bene , fai il ponte sui faston quando il ventilatore va in funzione .non prima .
Lupo83
ho provato a farlo,cioè parte la ventola e subito faccio il ponte con un cavetto,ma non parte la sequenza e nessuna fiamma :cry:
Roba di un minuto.
non lo sapevo che dovevo soffiarci :cry: ...comunque ho soffiato nel pressostato,dal tubo di ingresso nero non succede nulla,dal rubo di ingresso trasparente si sente aprire e chiudere il contatto(soffiando nel pressostato).I tubi li ho soffiati e sono liberi :roll:
:roll: : Cry :
Vediamo se alla fine ti tocca cambiare la scheda... :D
Lupo83
la nuvola di fantozzi si sta avvicinando mi sà : WallBash :
Comunque (speriamo di no, naturalmente) se dovessi cambiare la scheda, la vecchia tienila perché spesso a ripararle è una sciocchezza. Per gli elettronici, naturalmente. Anche io ho una Junker di 25 anni: la prima volta la centralina me la cambiò l'assistenza, la seconda volta me la riparò un amico che mi disse era semplicemente un condensatore elettrolitico, la terza volta (visto che il difetto era sempre il solito) lo cambiai da me e così è stato per tutte le altre volte che la caldaia non partiva. Ora ne ho sempre una di riserva da una parte che cambio a rotazione con quella che smette di funzionare. :D
Lupo83
ho la vecchia scheda a cui avevo cambiato propio il grosso condensatore elettrolitico perchè si vedeva che era gonfio,ma mettendola,non funziona lo scaldacqua : Cry :
