lavastoviglie REX IT 562 N non si inseriscono i programmi
CIAO A TUTTI PROBLEMA CON LAVASTOGLIE REX IT 562 N, premo il tasto accensione si illumina la spia verde acceso, ma poi quando premo i tasti per selezionare uno dei 5 programmi, non si inserisce nessun programma, i led corrispondenti rimangono spenti...cosa posso fare è la scheda elettronica p devo verificare altro?
è possibile che sia entrata in una configurazione strana?
per errore posso aver premuto dei tasti in sequenza strana e aver disanilitato tutto?
mille grazie
Gabriele
mille grazie
Gabriele
gabry
Inanzi tutto leggi a fondo il libretto di istruzioni...
Mi sembra piuttosto difficile, ma se c'è possibilità di entrare in qualche configurazione strana... deve esserci una procedura di "reset" indicata.
La lavastoviglie ha i pulsanti esterni o è da incasso con i pulsanti accessibili solo a sportello aperto?
Gent.mo gabriele,
potrebbe darsi che si sia guastato il microswitch del portellone. Se infatti questo rimane aperto, la centralina non riceve mai il consenso per l'accettazione di un qualsivoglia programma e conseguentemente non parte. Ovviamente è una possibilità!
Aspetto notizie.
Salutoni,
Aspetto notizie.
Salutoni,
Giampaolo
ciao ieri sera ho fatto queste verifiche la resistenza misura 26,6 ohm, non disperde verso la carcassa, poi nello smontare tutto ho notato che togliendo tuttio i cestelli interni dove ci sono i filtri cera dell'aqua, ma non so se è corretto che li sottodove ci gira la ventolina debba rimanere dell'aqua.
per il micro ho verificato quando chiudo lo sportello il contatto si chiude.
il sensore anti allagamento come deve essere?
CIAO HO DELLE IMMAGINI MA COME POSSO FARE PER INSERIRLE?[/img]
gabry
Dai un occhiata a questo post:gabriele ha scritto:...HO DELLE IMMAGINI MA COME POSSO FARE PER INSERIRLE?...
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1088
Il sensore antiallagamento generalmente è composto da uno switch collegato ad un galleggiante presente in una vasca di raccolta posta sotto la lavastoviglie e generalmente visibile (se c'è naturalmente) aprendo il pannello posteriore.
Ultima modifica di Capitan Farloc il gio 27 nov 2008 9:01 pm, modificato 1 volta in totale.
grazie del supporto ora procedo col testare i fili e poi vi dico, ho provato a cercare le casistiche di errore ma non dicono nulla, addirittura mi è giunta voce che nelle schede elettroniche si possano sprogrammare e poi basti peemere in sequenza alcuni tasti per risincronizzare il tutto ma questo lo sanno i tecnici riparatori. cosi ti dicono che cambiano la scheda ma in realtà.... prendete questa info come rumor che ho sentito in giro non ho le prove, anche perchè se fosse vero e scopro come si fa, lo divulgo sul web in giro di 1 microsecondo.
gabry
sdillofaidate
Ciao, dubito molto del rumor che hai sentito sul fatto della risincronizzazione per ovviare alla sprogrammazione delle schede.......
Ed eviterei di dirlo prima che sentiamo al telegiornale di un tecnico riparatore finito all'ospedale perche' la cliente non gli ha creduto e lo ha menato.....
A parte le battute al massimo possono essere sequenze di reset dei microcontrollori se e' prevista dalla casa ed e' la prima cosa che si tenta.....Se poi non funziona e' ovvio che si puo' tentare una sostituzione della memoria di programma o, in seguito, il cambio della scheda...........
In genere poi le sequenze di reset, se ci sono le puoi trovare sui libretti di istruzione che leggono in pochi...........
Da informatico che sono (o almeno dovrei essere) posso dire la mia...
I programmi devono risiedere su una memoria...
In genere queste schede, ritengo abbiano i programmi scritta su ROM (Read Only Memory) cioè memoria di sola lettura... se si dovesse "sprogrammare" una ROM.. si butta in quanto non potrebbe essere riscritta in alcun modo.
Discorso diverso invece è per le EPROM o E2PROM (Erasable Programmable Read Only Memory) Cioè memoria di sola lettura ma che è possibile cancellare e riprogrammare con sistemi diversi...
Quest'ultimo tipo di memorie sono più costose delle ROM, ma visto gli attuali bassi costi dei componenti elettronici, è ipotizzabile che su alcune schede di lavatrici, ci siano CHIP con memorie riprogrammabili... ma in questo caso se si dovessero "sprogrammare" (cosa piuttosto difficile in quanto se dovesse avvenire si tratterebbe di un guasto del chip), la riprogrammazione potrebbe avvenire solamente utilizzando un macchinario esterno e mai utilizzando una semplice sequenza di tasti.
Quindi...
Ritengo che questa (come molte altre che girano) non sia altro che una ennesima leggenda metropolitana.
Bye
Quindi...
Bye
ho provato tutti i dispositivi, pompa scarico, pompa che fà girare acqua, elettrovalvole, pressostato, termostato, resistenza, filo a filo, mi manca l asched ache naturalmente non presenta nessun difetto, ora mi chiedo mi hanno chiesto 180€ per cambiarla, ma ne vale la pena? considerando che ha 7 anni? sono nel pallone. ciao grazie
considerando che l amia consuma di piu delle nuove si a di luc ech edi acqua non so......help
accetto consigli
accetto consigli
gabry
