scarico da lavandino e lavastoviglie pieno di pietre calcare
Mario Opera
Messaggio da Mario Opera »
Salve a tutti sono una new entry.
Vorrei un consiglio da voi.
Ho una cucina che dista dallo scarico principale in pozzetto (presente nel bagno) circa 3/4 metri.
In cucina senza pozzetto ho collegato il lavandino e la lavastoviglie.
il problema è che per colpa dell'acqua calcarea, del sapone della lavastoviglie e della pendenza si formano delle pietre bianche grasse che intasano il tutto.
idraulici non troppo cauti hanno usato la pompa per sturare facendomi saltare il pozzetto finale nel bagno.
Altri mi hanno consigliato il melt ma ho paura di usarlo dato che è acido solforico.
io uso sempre il classico verme e spesso idraulico gel che penso sia acido cloridrico.
Vorrei però risolvere il problema e pensavo di incidere sulla pendenza installando una pompa tipo sanitrit.
Al negozio mi hanno sconsigliato però perchè farei saltare il pozzetto finale (un pò come l'idraulico che ha usato l'idropulitrice).
che mi consigliate?
Re: scarico da lavandino e lavastoviglie pieno di pietre calcare
La causa è il calcare... quindi ti ci vuole un addolcitore. : Wink :
Mario Opera
Vari idraulici mi hanno sconsigliato gli addolcitori perché nel palazzo è presente un serbatoio con autoclave
Meglio... allora mettete un addolcitore condominiale nella stanza dell'autoclave. Basta un po' di spazio e trovarsi d'accordo in tutti. In fondo immagino che se il problema ce l'hai tu ce l'hanno anche tutti gli altri e quindi tutti ne usufruiscono. Poi i vantaggi dell'addolcitore sono troppi per non metterlo. Vedi la salvaguardia della caldaia, della rubinetteria, della lavatrice e della lavastoviglie. Per quest'ultima ti serve metà detersivo, le stoviglie vengono sempre lucide e eviti le formazioni spugnose (di cui hai parlato) che intasano gli scarichi.
Tanto per dirti la mia esperienza: non nel condominio siamo in 30 e la prima cosa che facemmo dopo la ristrutturazione dell'immobile (26 anni fa) fu proprio istallare l'addolcitore condominiale.
Quindi non capisco bene perché l'idraulico ti ha detto che non serve perché avete il serbatoio con l'autoclave... probabilmente pensando che il calcare si depositasse in fondo al serbatoio e l'acqua fosse meno dura, ma non è così. Tanto per dire: all'inizio, senza addolcitore, dopo il primo anno dovemmo fare tutti il lavaggio delle serpentine delle caldaie, perché queste non funzionavano più... eppure abbiamo una cisterna per l'autoclave di 30m3.
Poi, noi abbiamo messo un addolcitore a sale, ma se a voi manca lo spazio fisico dove collocarlo potete sempre optare per altri sistemi di anticalcare. L'importante è che ce l'abbiate uno e che funzioni. Vedrai che, se lo mettete, un giorno vi direte "perché non l'abbiamo fatto prima". : Wink :
Mario Opera
Non posso. La soluzione dell’addolcitore è stata bocciata dal condominio.
Devo agire con acidi non solforici o agendo sulla pendenza o altro.
Grazie lo stesso
Li conosco bene i condomini... la minoranza fa presto a diventare maggioranza. Basta che tu trovi un altro deciso e convincente come te e vedrai che fate alla svelta a metterlo. Se poi non sei ne deciso ne convinto neppure tu, allora non hai speranze. : Fuck You :
Red Max
Messaggio da Red Max »
Ti consiglio di prendere in considerazione i sistemi a magneti permanenti.
Non tolgono il calcare ma lo polarizzano in modo che resti solubile e non si deposita.
Ce ne sono vari tipi a seconda di dove lo vuoi installare
buona fortuna
Red Max ha scritto:Ti consiglio di prendere in considerazione i sistemi a magneti permanenti...
Ci sono diverse correnti di pensiero su questo tipo di sistema anticalcare ti consiglio prima di acquistarlo di informarti adeguatamente.
Io ad esempio li considero soldi buttati : Chessygrin :
Red Max
io no sulla mia caldaia funziona
