Residuo nero nel contenitore di scarico della condensa Frigorifero LIEBHERR no frost
nitro 52
Messaggio da nitro 52 »
Questa mattina nel pulire la parte posteriore del frigorifero in oggetto mia moglie si e' accorta della presenza di un residuo nero come la pece e la consistenza del pongo nel contenitore dello scarico della condensa , cosa mai riscontrata negli anni premetto che la pulizia viene fatta ogni 6 mesi
Cosa potrebbe essere ?
Residuo
raccogli condensa , il residuo era nella vaschetta piccola
grazie
nitro52
Re: Residuo nero nel contenitore di scarico della condensa Frigorifero LIEBHERR no frost
foto pessime, non si capisce di cosa si tratta
nitro 52
So che sono brutte le foto ma è quello che sono riuscito a fare
La vaschetta raccogli condensa si vede , il residuo l'ho allallottolsto io ma è una sostanza nera inodore
Consistenza pongo
nitro52
In casa ci sono per caso bambini che giocano col pongo? : Rolleyes :
nitro 52
No, e anche se ci fossero non penso che spostano un frigorifero semincassato, pesante, e mettano del pongo nello scarico, poi ho detto che ha la consistenza del pongo ma non lo è
nitro52
Scusa, ma è davvero difficile pensare che quel coso sia uscito dal tubo di scarico della condensa.
Mi viene più facile pensare a qualcosa che sia caduto da sopra il frigo o che magari ci è andato a finire dopo l'ultima pulizia prima di rimettere il frigo a posto.
La forma era quella o era spalmato sul fondo?
nitro 52
Come ho detto, era spalmato nella vaschetta della condensa ,quella più piccola interna , poi l'ho appallotolato io
Non posso dire che sia finito dentro qualcosa l'ultima volta che è stato pulito ma nemmeno escuderlo
nitro52
forse era la parte finale del tubicino di gomma che collega il frigo con la
vaschetta di evaporazione che poi il calore del motore ha parzialmente sciolto
non sono un frigorista, ma in alcuni frigo si usa una pasta simile al pongo per ancorare il tubo refrigerante (o la sonda del termostato, non ricordo bene) alla parete del frigo.
nitro 52
domanda , è un problema se sta cosa è venuta via?
nitro52
Sarà caduto qualcosa che poi si è sciolto e si è appiccicato alla parete del copriboccia .
Non ci sono parti che possono cadere dal tubo di scolo ,
E in testa al motore non c'è niente .
L'unica cosa tipo plastichina si può trovare per chiudere il foro di ingresso della sonda del termostato quando questo passa da dietro .e non è il tuo caso .
Non ti preoccupare non ci sono problemi per il frigo .
