Press control... strano comportamento.
Salve sono nuovo e saluti tutti
Nella mia campagna ho un problema con il press control.
Da anni, quando vado via dalla campagna spengo l'interruttore del press control dentro il quadretto elettrico interno all'appartamento.
Da qualche settimana, appena arrivo, accendo l'interruttore e il press control non parte.
Allora devo premere per qualche secondo il bottone rosso del press control e tutto fila liscio.
Come mai?
Il press control alimenta anche un serbatoio da 1000 lt. che sta sul tetto, provvisto di galleggiante e valvola di non ritorno e quando non c'è luce (mai successo) l'acqua arriva per caduta.
Significa che devo cambiare il press control?
Grazie e buona giornata.
Come mai?
Re: Press control... strano comportamento.
Al 95% dipende dalla scheda elettronica del press. Però, per esserne certi, dovresti dare maggiori dettagli sull'impianto:
- marca del press o o anche una foto?
- c'è una pompa ad immersione su un pozzo artesiano, o che tipo di pozzo/cisterna?
- siamo certi che non manchi l'acqua?
- sul press c'è un manometro? Cosa segna alla ripartenza e quando stacca?
Quando dai corrente, sul presscontrol quali spie sono accese ?
Il press è un identico al mio. E' uno dei migliori... però costicchia. Il mio sono ormai più di 20 anni che lavora per l'irrigazione 5 mesi all'anno e quando si guasta gli cambio la scheda elettronica e via andare. Diciamo che a tutt'oggi gliene ho già cambiate 3 o 4, e che, a parte il prezzo, mi evito il compito di staccare tutto il pres dall'impianto. Che fra l'altro è di rame con raccordi a pressare a macchina e, quindi, poi io non sarei in grado di ripristinare.
Qui trovi sia la scheda sia il press completo. Poi, come vedi, con quello che costa questa scheda ti ci scapperebbe di prendere anche un press completo di un altra marca meno blasonata. Hai solo l'imbarazzo della scelta.
Difatti non basta dargli corrente: se quando l'hai spento la pressione era al massimo e non ci sono state perdite nel circuito che hanno fatto abbassare la presisone a meno di 2.2, per farlo partire devi aprire un rubinetto. Però non hai detto niente del manometro: per questo ti avevo chiesto quanto segnava dopo che gli avevi dato corrente. Perché per far partire la pompa, la pressione deve scendere sotto 2.2 bar. Per cui la prova da fare è semplice: prima di attaccare l'interruttore, apri un rubinetto e fai scaricare la pressione e quardi se quando gli dai corrente la pompa parte oppure no.monade46 ha scritto: Da qualche settimana, appena arrivo, accendo l'interruttore e il press control non parte.
Come mai?
Se non parte è la riprova che la scheda ha dei problemi.
Ma non c'è manometro!
Va bene uguale: prima di dare corrente apri un rubinetto e scarichi la pressione. Ora se dai corrente la pompa deve partire per forza; se non parte, la scheda è da cambiare.monade46 ha scritto:Ma non c'è manometro!
