Vorrei chiedervi qualche idea per approntare una zanzariera per questo letto singolo
La soluzione più economica che mi era venuta in mente era di appendere il telo della zanzariera direttamente sul lampadario, il problema è che la perpendicolare di questo cade fuori dal lato minore del letto di circa 30cm, quindi non credo vada bene perchè troppo distante.
Poi, in riferimento alle tende da campeggio, avevo pensato si potessero usare delle stecche, di materiale sufficientemente flessibile e resistente, da ancorare ad X nei 4 angoli del bordo-letto di legno e posarci il telo sopra, ma che materiale usare?
Per il resto accetto idee e suggerimenti.
Zanzariera a baldacchino economica faidate
JackOnFire
Re: Zanzariera a baldacchino economica faidate
potresti fare un sostegno a forma di L rovesciata con un lato fissato alla testiera
del letto e la zanzariera fissata all'apice dell'altro lato
