Termosifone non sfiata aria né acqua
emmevvu
Messaggio da emmevvu »
Salve.
Ho riscaldamento centralizzato nel mio appartamento. Qualche giorno fa, ho trovato il termosifone caldo solo nella metà di destra (si tratta dell'unico termosifone presente nel mio appartamento). Ho fatto uscire un po' d'aria e raccolto un po' d'acqua. Sul momento la situazione sembrava essere migliorata.
A distanza di pochi giorni, ora il termosifone è caldo solo in prossimità dell'ingresso d'acqua. Se provo a sfiatare di nuovo, non esce aria né acqua.
Avete consigli?
Grazie mille!
Re: Termosifone non sfiata aria né acqua
Se è centralizzato, può darsi che ci siano dei problemi alla caldaia. Per caso hai sentito se anche qualcun altro si lamenta?
emmevvu
Veramente no. Pensavo dipendesse dal mio... Posso provare a chiedere.
È possibile che dopo l'operazione in cui ho fatto uscire dell'acqua, ora la pressione sia più bassa e non ci sia abbastanza acqua all'interno?
Ovviamente quando si spurga un termosifone bisogna ripristinare la pressione in caldaia , quindi se non c’è un reintegro automatico bisogna farlo manualmente.
emmevvu
Ma nel caso di riscaldamento centralizzato? Andrebbe fatto sulla caldaia centrale?
Per forza.
emmevvu
Grazie mille!
Ma se fosse un problema di pressione dovrebbe riguardare anche i vicini?
Perché mi sembra che a loro tutto funzioni bene...
Ma come potrebbe essere pure quel termosifone ad avere lo sfiato tappato .
Prova con altri radiatori e ti rendi conto .
Ma se l'impianto è centralizzato , la pressione va gestita da li , vuoi con un sistema automatico che manuale.
