Grate antintrusione
smania
Grate antintrusione
Messaggio da smania »
20 anni fà feci fare queste grate, allora non venivano messi gli antistrappo credete che si possano mette ora senza troppi danni. Ciao
Re: Grate antintrusione
Tanto per curiosità: ma come/dove andrebbero messi tali protezioni antistrappo? Immagino che i malintenzionati mettano il piede di porco fra il telaio fisso e quello della grata e facciano saltare i cardini, giusto? Oppure fanno forza nel telaio fisso facendo saltare le tassellature al muro? :? In rete googlando grate antintrusione vengono fuori alcuni esempi, ma confesso di non averci capito molto.
Comunque sia, ritornando al tema, se i ladri decidono di entrarti in casa perché sanno o pensano che ci siano dei tesori nascosti, non ci sono grate che reggano: oggigiorno con un flessibile a batteria entri dove vuoi. Magari, dirai, col flessibile fanno rumore e possono venire scoperti... ma immagino che anche con un piede di porco (o equivalente idraulico) l'operazione di scassinaggio non sia del tutto silenziosa. Poi, se sono professionisti, fanno tranquillamente a meno sia del piede di porco che del flessibile... perché aprono la serratura della grata, oppure quella della porta di ingresso.
Scusa l'OT. :)
smania
Sono daccordo con te ma serve solo per fargli perdere tempo, il telaio dal muro non lo togli perchè e fissato con ferri di 50 cm infilati nei blocchetti ma basta che tagliano in orizzontale il perno delle 3 cerniere e in due minuti sono entrati, io vorrei evitare questo. Sicuramente da me non vengono dei professionisti. Ciao
Suppongo tu ti riferisca a questi:
Se è così direi che si possono applicare senza grossa difficoltà.
Capitan Farloc ha scritto:Suppongo tu ti riferisca a questi:
Sempre per curiosità: dove è che si mettono questi perni e come funzionano?
smania
Grazie ma come si mettono.
livio@
Messaggio da livio@ »
Sul montante del cancello, parte mobile, si salda e dall'altro si fa un buco col trapano della giusta misura, ed ecco l'antistrappo.
Sul montante 'mobile' si può anche avvitare, ma, credo che la resistenza non sia la stessa che saldandolo.
smania
Grazie vediamo se riesco a trovarli.
Ebekk
Messaggio da Ebekk »
Queste ferrate sembrano abbastanza affidabili. Le hai davvero fatto tu? Guarda comunque, se parliamo della sicurezza contro le intrusioni, puoi proteggerti in un modo più bello che appendere un'enorme ferrata sulla porta. Installa un sistema di allarme intelligente dell'azienda ###### che, quando è attivato, ti invierà un servizio di emergenza o un servizio di sicurezza se lo colleghi. In questo modo, puoi proteggerti nel modo più estetico possibile
NdA
Il messaggio è stato modificato in quanto non in linea con il regolamento
livio@
@Ebekk
mi spieghi cosa c'entra la presenza del tuo messaggio al sistema di allarma intelligente che stai propagandando in tutte le discussioni in cui ti sei inserito???
Se vuoi fare pubblicità perché sporcare in maniera così banale tutte le discussioni???
Rirpovevole il tuo modo di agire
Mi associo al commento di Livio.
Dopo questi interventi disturbativi, se avessi intenzione di installare un sistema di allarme,
indubbiamente non mi rivolgerei all'azienda da te così logorroicamente pubblicizzata.
Sicuramente i tuoi post stanno avendo l'effetto contrario, hai scelto il peggior modo
di proporti.
IOT
Messaggio da IOT »
per sicurezza abitativa , si installa grate , a protezione di varchi, porte blindate , definite sicurezza passiva , poi si integra con un sistema di sicurezza , aggiunto ad un sistema tvcc con registrazione su hd , e visione da remoto su app, preferibile anzi consigliato di ditte italiane con anni di esperienza alle spalle
