TV Plasma LG 42PT353 Non si accende, posso fare qualcosa?
Giallu
Re: TV Plasma LG 42PT353 Non si accende, posso fare qualcosa?
Messaggio da Giallu »
mariobrossh ha scritto:i 5 volt sono l'alimentazione di stand by quella che sembra mancare e la tensione
di 200 volt quindi devi controllare la sezione primaria dell'alimentazione che si
trova a sinistra della scheda, inizia a verificare la continuità dei due fusibili e
la tensioni hai capi loro capi
Con tester in modalità "suono" ho testato i 3 fusibili e tutti e 3 suonano quindi dovrebbero essere a posto.
I 220v li ho sul connettore se scollego tutte le schede dall'alimentazione, ne basta anche solo 1 che mi trovo 0
Dici che é la scheda di alimentazione centrale quella su cui devo concentrarmi maggiormente per cercare il guasto?
certo devi risalire la 220 controllando cosa esce dal ponte raddrizzatore
e via via seguendo le piste dall'uscita + di quest'ultimo
Giallu
mariobrossh ha scritto:certo devi risalire la 220 controllando cosa esce dal ponte raddrizzatore
Ok allora mi metto subito all'opera per studiare meglio la scheda, ma quindi è normale che con le schede attaccate alla scheda alimentazione centrale non ho corrente 220 sul connettore mentre se la lascio da sola si??? è questo che mi suonava strano però se mi dici che è la scheda alimentazione da ispezionare mi fido :) di sicuro ne capisci molto piu di me :)
IOT
Messaggio da IOT »
controlla fusibili come postato sopra , per quel difetto generalmente partono mosfet e integrato switching , se fusibili saltati il difetto e' in questi componenti F801(fusibile)Q801-Q802(sono su aletta)D801-D802(diodi)-R801-R803-R806(resistenze da controllare) IC801(integrato switching, la scheda alimentazione dovrebbe avere questo codice PCB EAX61415301/8 PSU EAY60912401
Giallu
IOT ha scritto:controlla fusibili come postato sopra , per quel difetto generalmente partono mosfet e integrato switching , se fusibili saltati il difetto e' in questi componenti F801(fusibile)Q801-Q802(sono su aletta)D801-D802(diodi)-R801-R803-R806(resistenze da controllare) IC801(integrato switching, la scheda alimentazione dovrebbe avere questo codice PCB EAX61415301/8 PSU EAY60912401
I 3 fusibili della scheda alimentazione centrale fanno tutti e 3 il suono in entrambi i versi quindi direi che loro non sono...
controllerò poi anche i mosfet, quelli sono piu ostici da controllare per me, prima stavo testando tutte le resistenze e ho notato che in alcune ho risultato 1 sia da un verso che nell'altro...
ma una domanda da inesperto, sono partito col tester dal connettore dove entrano i 220 e da li sono risalito... arrivato ad un certo punto c'è la resistenza R101 che mi porta da una parte all'altra del circuito e da li non ho piu corrente dalla parte opposta... il tester mi da 1 sia da un lato che dall'altro... questa è una resistenza saltata? teoricamente la resistenza non dovrebbe togliere la corrente giusto???
IOT
Messaggio da IOT »
stacca un terminale della resistenza metti multimetro in portata kohm e misura , le resistenze non sono come diodi , ogni verso di misura va bene , 1 mi sembra strano vorrebbe dire 1 ohm, le ceramiche binache in alto a destra che si aprono sono da 10 ohm, devi vedere che colri hanno anelli resistenze in base a colori c'e tabella che identifica il valore, se e' interotta non transita tensione
IOT
Messaggio da IOT »
su ebay con 10 euro, c'e tester x transistor, mosfet, condensatori, vanno provati sempre dissaldati da circuito , dice se mosfet aperto, in corto ecc , cerca :Lcr meter lcr-t4 tester capacimetro induttanzimetro componenti elettronici smd il venditore e' epitran
si devi andare per esclusione, una volta che la scheda di alimentazione funziona correttamente
allora puoi passare oltre
Giallu
Ho appena acquistato un po di armamentario che sicuramente mi serve e mi tornerò utile in futuro, con solo saldatore non posso farcela...
ho preso un tappetino in silicone apposta per questi lavori, una pistoletta dissaldante e l'Lcr tester che mi ha consigliato IOT
Dopodiche mi metterò dietro a dissaldare quel che non mi torna come valori e vedo cosa mi dirà il tester, nel caso poi tornerò a disturbarvi nel frattempo grazie 1000 per i consigli che mi avete dato tutti preziosissimi!!!
ah una cosa, dovessi trovare componenti non funzionanti, (per esempio 4 resistenze di tipi diversi e 3 diodi anch'essi diversi), dove mi consigliate di acquistarli??? su amazon trovo solo pacchi enormi e spendere 60 euro per tipo 3000 resistenze/diodi mi pare assurdo... è la prima volta che faccio queste cose e non so dove poterli reperire, voi come fate?
grazie
IOT
Messaggio da IOT »
per acquisti il piu conveniente e TME ELECTRONICS-POLONIA costano pochissimo, altrimenti FARNELL, CONRAD, RSCOMPONENTS in italia ma la spedizione e il costo componente e' piu' alto che in polonia , se hai bisogno io sono qui, metti post che ti aiuto volentieri
Giallu
IOT ha scritto:per acquisti il piu conveniente e TME ELECTRONICS-POLONIA costano pochissimo, altrimenti FARNELL, CONRAD, RSCOMPONENTS in italia ma la spedizione e il costo componente e' piu' alto che in polonia , se hai bisogno io sono qui, metti post che ti aiuto volentieri
Fantastico grazie 1000, ho già dato un'occhiata rapida e devo dire che sono ottimi, sia il polacco che conrad (gli altri non li ho ancora visti)
comunque prima la parte difficile è capire cosa funziona e cosa no, non penso riuscirò mai a sistemare questa scheda ma credo nei miracoli :D
Giallu
Domani mi consegnano l'Lcr, pistola dissaldante e tappetino, però oggi mi è venuta un'idea per provare ad escludere che sia la scheda gialla zsus a destra il problema... ditemi se ho fatto un giusto test ed è escludibile il problema della zsus o è stato inutile.
ho messo tester modalità suono, ho testato i 2 connettori per vedere se loro hanno passaggio di corrente...
da 5v passa fino 5v
Va non porta corrente a niente
GND porta corrente agli altri 3GND + 2Vs + 4ER (non so minimamente cosa voglia dire ER)
Vs suona con 3 GND + 2 Vs + 4 ER
secondo voi sono misurazioni che portano ad escludere la scheda da un malfunzionamento o al contrario è lei??? a me pare di non trovare niente di sbagliato tranne che Va non abbia niente ma non so, per questo chiedo a voi... grazie :)
IOT
Messaggio da IOT »
devi testare scheda alimentazione a banco se hai tensioni secondario in uscita +5, 12. 3,3 v ecc , se maca il 5v per esempio il tv non parte, poi se fosse un problema su schede secondarie , dovresti sentire il rele' su alimentatore che attacca e stacca segno che l'alimentatore entra in protezione per un guasto a schede driver
IOT
Messaggio da IOT »
su connettore P813 scheda alimentatore devi avere tensioni come da allegato, q questo links c'e il manuale di servizio :https://servicemanuals.us/lg/tv/42pt350 ... l?start=65
Giallu
IOT ha scritto:devi testare scheda alimentazione a banco se hai tensioni secondario in uscita +5, 12. 3,3 v ecc , se maca il 5v per esempio il tv non parte, poi se fosse un problema su schede secondarie , dovresti sentire il rele' su alimentatore che attacca e stacca segno che l'alimentatore entra in protezione per un guasto a schede driver
Non è esattamente cosi la mia scheda, non so come identificare se scatta o no il relee, questo week end ti faccio un video del problema esatto con tutte le schede montate cosi tu che sei esperto ne capisci di più che con 4 parole scritte
grazie
