Lavastoviglie REX T04 non si accendono le luci dei programmi
Fabio_RM
Messaggio da Fabio_RM »
Buongiorno a tutti, ho una lavastoviglie REX T04 che da un paio di giorni ha deciso dui funzionare al buio, in pratica succede questo alla pressione del tasto ON/OFF non si accende nessuna spia, neanche premendo il tasto di selezione del programma scelto, la lavastoviglie però parte e funziona regolarmente, l'incoveniente è che non so quale programma abbia selezionato, magari vorrei fare un semplice risciaquo ed invece mi parte sul programma intensivo con notevole spreco di acqua e tempo. Al termine del ciclo capitato a caso il display con le spie torna a funzionare ma al premere del tasto programmi scompaiono nuovamente. Secondo voi di cosa potrebbe trattarsi ? Posso ripararla in autonomia o mi devo rivolgere ad un tecnico ?
Grazie 1000 a tutti per le eventuali risposte.
Red Max
Re: Lavastoviglie REX T04 non si accendono le luci dei programmi
Messaggio da Red Max »
Potresti provare a smontare e pulire la scheda dove c'è il display potrebbe essersi ossidato qualche contatto o entrata umidità
