Buco nella bocca d'erogazione del rubinetto
Connor
Messaggio da Connor »
Nel rubinetto della cucina si è creato un buchino nell asta della bocca/canotto di erogazione (la cromatura per max 2 millimetri è saltata e si vede proprio un mini foro color marron) che perde acqua quando aziono il miscelatore.
Visto che l'acqua del rubinetto la bevo, il fatto che questa parte del rubinetto si è forata puo compromettere la qualita dell'acqua?
Se la bevo cosa rischio e a cosa posso andare incontro? Puo nuocermi?
Mi consigliate di sostituire il miscelatore?
Re: Buco nella bocca d'erogazione del rubinetto
La qualità dell'acqua non cambia... però il al tuo posto quella canna la sostituirei.
Connor
Okay, grazie.
Intendi poi che posso cambiare anche solamente quel pezzo e non c'è bisogno di sostituire tutto il miscelatore?
Di solito le canne si trovano come ricambi. Puoi mettere una foto?
Connor
Eccole
Ho visto. Allora qui la canna è parte integrante del miscelatore e quindi devi sentire se la forniscono come ricambio. Altrimenti ti tocca cambiare tutto il miscelatore. Se metti marca e modello magari si fa una ricerca in rete.
Comunque, se tanto lo devi cambiare, tanto vale provare a saldarlo. Se hai una pistola dell'aria calda, un saldatore e lo stagno, ci puoi riuscire anche da solo... e forse ce la puoi fare anche senza smontare il pezzo. Con una punta piccola di 3-4mm a ferro ci fai una piccola svasatura di circa 1mm di diametro e poi lì ci coli lo stagno. Se decidi per questa strada, poi, se vuoi, si mettono a punto di dettagli dell'operazione. : Wink :
Connor
La marca è franke, il modello non saprei come identificarlo.
Per la saldatura non ho quell'attrezzatura, non ho mai fatto un qualcosa del genere, ma è fattibile seguendo delle linee base? o è meglio farlo solo se si ha già dimestichezza?
Connor ha scritto:La marca è franke, il modello non saprei come identificarlo.
Anche se non l'hai mai fatto basta avere la motivazione e un po' di manualità. Poi c'è sempre una prima volta nella vita, come in tutte le cose... quindi puoi prendere l'occasione per iniziare da qui. Considera che lo stagno fonde a 230° e quindi quella è una temperatura facilmente raggiungibile anche senza una attrezzatura professionale. Per dire: basta una pistola ad aria calda, oppure anche una bomboletta da campeggio con il cannello. Oppure, ancora, se smonti il braccio e lo metti sopra un fornello della cucina concentrando la fiamma in quel punto, e i 230° li raggiungi rapidamente.
A quel punto, se avrai già fatto la piccola svasatura sul forellino, sarai pronto per chiudere il foro con lo stagno, e qui ti serve un saldatore a stilo da 100-120W. Prima spalmi nella svasatura della pasta salda ci appoggi la punta del saldatore e aspetti che la pasta salda si liquefaccia, a quel punto ci appoggi il filo (1mm di diametro max) e lasci cadere una goccia al centro della svasatura. Se la temperatura è giusta vedrai che lo stagno tenderà a spandersi per capillarità, ma non fa niente... al limite poi lo levi con una limetta fina fina; tanto il cromo se ci vai delicatamente non lo intacchi.
Comunque, considera che del saldatore al limite potresti anche farne a meno; tanto quello che serve è il calore della fiamma della bomboletta o della
pistola ad aria calda... e, quando sei a temperatura, basta che dai una punta di pasta salda nella svasatura: quando vedi che questa si squaglia, ci appoggi il filo di stagno e quello fonde.
Se devi prendere il filo, chiedi quello per elettronica da 1mm.
Riguardo ai possibili errori dei neofiti, a parte quello di scottarti, (devi usare dei guanti di pelle spessi) i casi sono due: o la temperatura è troppo bassa, e allora lo stagno non fonde, o è troppo alta, e allora lo stagno tenderà a espandersi troppo. Tutto qui.
Questa bombolette qui costa poco e per quel lavoro sarebbe l'ideale.
Sembra un difetto di fusione.
In quellla zona non c'è molta pressione, Io proverei con del bicomponente epossidico tipo acciaio liquido o simili.
Con la brasatura, è facile che si danneggi la cromatura
Connor
Grazie per i consigli.
Provo a farlo.
Poi vi scrivo come mi verra.
rokko ha scritto:Sembra un difetto di fusione
Questo miscelatore ce l'ho da parecchi anni, se è come pensi perche questo foro si è venuto a creare solo ora?
yenzoo
Messaggio da yenzoo »
sicuramente sara un difetto o ha preso un colpo l'acqua non centra nulla !!!
