Schema collegamenti forno nardi fe66
Gi@mp
Messaggio da Gi@mp »
: Sad :
Salve ,
Come da titolo ho dimenticato di fotografare o di segnare i collegamenti dei fili , dopo aver sostituito la resistenza bassa del forno nardi fe66.
Sono stato costretto a collegarli per sostituire la morsettiera triplicare che era ridotta male.
Vi chiedo quindi se ce modo di rimediare e come?
Re: Schema collegamenti forno nardi fe66
puoi postare una foto della resistenza e dei fili ?
Gi@mp
Le foto non sono molte nitide
Non sono molto nitide
infatti non si capisce niente, in ogni caso con quanti fili ti ritrovi e di
che colore sono ?
Gi@mp
Purtroppo non me ke fa caricare più grandi ho dovuto comprimere ed ecco l effetto.
Dunque
Due fili sono diretti alla resistenza bassa del forno e sono celeste e giallo-verde
Gli altri 4 erano inseriti in una morsettiera (che riceve la corrente dal cavo presa, sono uno giallo-verde, uno marrone, uno celeste, uno arancio/marroncino.
La cassettiera si è colata forse per in corto circuito.
Da notare che fino a sabato sera il forno ha funzionato ma solo nella resistenza superiore.
Il giorno dopo a forno freddo ho verificato che la giarrettiera fosse fusa.
Grazie per aver preso in considerazione la mia richiesta.
prova ad allegare le foto seguendo questa guida
Red Max
Messaggio da Red Max »
La morsettiera non dovrebbe danneggiarsi con il calore controlla anche l'impianto a monte e le resistenze/ventole
normalmente il neutro è il blu
la fase o linea è il marrone
la messa a terra è il giallo verde
Alla resistenza inferiore dovrebbero arrivare 3 fili se hai dubbi in merito è meglio lasciar fare ad un tecnico così ti controlla tutto il forno.
(a volte c'è uno schema attaccato da qualche parte)
Se sbagli qualcosa rischi di fulminarti o provocare un incendio
Gi@mp
Grazie per l'intervento RedMax,
io sulla resistenza ho trovato due fili uno azzurrino e l'altro giallo-verde, gli altri, marrone,arancio, azzurrino e giallo-verde provenivano dalla morsettiera.
Ad ogni modo credo che lascerò perdere e comprerò un forno nuovo.
Anzi approfitto per suggerimenti. Cerco un forno che arrivi a 300° + vapore+ pirolisi e impostazioni accensione e spengnimento programmatbili
