levigatura soffitto in legno con travi
GBS50
Messaggio da GBS50 »
Salve, vorrei consigli, di come posso fare un buon lavoro di levigatura, ad un soffitto del mio garage, composto da trarvi in castagno, e tavole di pino....quale tipo di levigatrice con manico allungabile posso acquistare, in primis per levigare lo strato rovinato, e poi per proteggermi dalle polveri in questo caso molto invadenti (ho una età, ma voglio ancora fare)...Grazie
Re: levigatura soffitto in legno con travi
Se puoi metti delle foto.
GBS50
giovanni ha scritto:Se puoi metti delle foto.
ecco..
https://postimg.cc/06qpc6dD
Ho visto e la situazione mi pare non sia così tragica. Io nei tuoi panni gli darei una bella spolverata e poi due mani di impregnante cerato di castagno.
Altrimenti di armi di scaleo, carta vetrata a scalare, occhiali, maschera a filtri da verniciatore e levighi quanto vuoi.
Ma la domanda e: il gioco vale davvero la candela? In fondo si tratta di un garage... non del salotto di casa. :)
GBS50
giovanni ha scritto:Ho visto e la situazione mi pare non sia così tragica. Io nei tuoi panni gli darei una bella spolverata e poi due mani di impregnante cerato di castagno.
Si certo, ma non ti ho mostrato altra zona, infatti era un lavoro lasciato a metà quando lo costruii, siccome lavoravo all'epoca, pur di infilarci la macchina nuova dentro non lo completai tutto, ed ora che sto in pensione volevo rifinirlo completamente... e quindi volevo chiedervi se conoscete questo attrezzo in allegato:
https://postimg.cc/XXzCYV7R
ed avere il vostro parere di esperti. Grazie
Ultima modifica di GBS50 il gio 23 set 2021 8:42 am, modificato 1 volta in totale.
ti serve una levigatrice rotorbitale maschera semi facciale e occhiali integrali,
poi l'ideale sarebbe lavorare su un trabattello, sempre che, come dice Giovanni
ne vale davvero la pena ;)
p.s. quella levigatrice a giraffa la usano gli imbianchini, sulle travi la vedo dura da usare
GBS50
mariobrossh ha scritto:ti serve una levigatrice rotorbitale maschera semi facciale e occhiali integrali,
Capito, non l'ho mai vista in uso, e quindi non sapevo, se lavora anche con una certa pressione che occorre per levigare il legno, o meno per levigare i segni di stucco per intonaci.....grazie...
il problema è che è troppo pesante da tenere in verticale
e poi ha il disco troppo grande per levigare le travi, se te la prestano
puoi anche provare
GBS50
mariobrossh ha scritto:il problema è che è troppo pesante da tenere in verticale
puoi anche provare
No l'ho vista solo in vendita non conosco persone che la usano.......se la usano per i muri, non dovrebbe essere eccessivamente pesante però, per farti capire meglio sto usando un frullino e devo abbassare le braccia molto spesso, ovvio che lavorare in questo modo, toglie voglia di farlo....
