Ventola aspiratore vapore
fox27
Messaggio da fox27 »
Ho acquistato una ventola per aspirare il vapore dal bagno mentre si fa la doccia, mi è stato venduto come aspiratore ma noto ora nella descrizione che parla di aeratore, è in pratica un tubo con una ventola dentro che va inserito in un foro che comunica con l'esterno, un aeratore è un aspiratore o si sono sbagliati e mi hanno dato un ventilatore?
Vedo poi che ha solo due fili di alimentazione quindi non c'è la terra, questi apparecchi sono fatti così?
Re: Ventola aspiratore vapore
La differenza tra aeratore ed aspiratore la fa il volume d'aria che riescono a muovere, come apparecchi hanno la stessa funzionalità. Per la terra potrebbe non averla poiché ha tutte le parti esterne in plastica (io ho un aspiratore della Vortice e non ha l'attacco di messa a terra proprio per questo motivo); in questi casi sull'etichetta del prodotto è indicato un simbolo di due quadrati uno dentro l'altro, stante a significare che nessuna parte metallica esterna può aver contatti con la parte elettrica, neanche accidentalmente.
fox27
Ciao, grazie, quindi per aspirare il vapore dal bagno durante la doccia va bene l'aeratore? Non so ci sono differenze di potenza, gli aeratori sono meno potenti degli aspiratori, spostano un volume di aria inferiore
Come collegamento quindi solo fase e neutro?
Poi vorrei mettere nella presa di corrente un copri presa stagno, puoi consigliarmi qualcosa?
fox27 ha scritto:Ciao, grazie, quindi per aspirare il vapore dal bagno durante la doccia va bene l'aeratore? Non so ci sono differenze di potenza, gli aeratori sono meno potenti degli aspiratori, spostano un volume di aria inferiore
Sì va bene, tanto i volumi d'aria in un bagno sono piccoli.
Come collegamento solo fase e neutro.
Se la presa è per l'aspiratore ti consiglierei, invece, di fare un attacco diretto utilizzando un passacavo (sono quei frutti col foro per intenderci) al posto della presa. La calotta stagna ha senso solo se si tratta di una presa all'aperto per ripararla dalle intemperie durante il suo inutilizzo. Nel tuo caso, sempre che sia per l'aspiratore, avrebbe la copertura sempre aperta.
Se la necessità è un'altra, tutte le serie di marche blasonate come Gewiss, Vimar o BTicino, hanno la calotta stagna come accessorio.
fox27
Il bagno sarà circa 35 m cubi, l'aeratore ha diametro di 15 mm.
Il punto da dove prenderei corrente per alimentarlo è una presa elettrica del bagno e c'è anche una presa di corrente per cui vorrei coprire tutto, dici che sia il caso di mettere qualcosa per esterno?
Red Max
Messaggio da Red Max »
tieni presente che se il bagno è cieco l'aspiratore non funzionerà perché per ogni metro cubo che butta fuori ne deve entrare uno dall'interno
fox27
Per cieco cosa intendi? C'è un foro nel muro dove viene inserito l'aeratore/aspiratore.
Red Max
bagno cieco si intende quelli senza finestre come dicevo per fare uscire l'aria non basta la sola canna fumaria ci vuole unpassaggio che faccia entrare altra aria per fare il giro
fox27 ha scritto:Il bagno sarà circa 35 m cubi, l'aeratore ha diametro di 15 mm.
Come ti divevo se la spina è sempre collegata, è inutile mettere qualcosa per esterno.
Red Max ha scritto:bagno cieco si intende quelli senza finestre come dicevo per fare uscire l'aria non basta la sola canna fumaria ci vuole unpassaggio che faccia entrare altra aria per fare il giro
Io ho il suo stesso problema; basta lasciare la porta aperta.
fox27
Però il vapore va nell'altra stanza, io ho una finestra quindi mi sa che lascerò un poco aperta la finestra in modo che l'aeratore butta fuori il vapore e allo stesso tempo verrà aspirata dentro aria nuova dalla finestra.
