Nuovo impianto riscaldamento
In estate ho sostituito: la caldaia con una a condensazione, le valvole termostatiche e il cronotermostato VSMART. Le valvole inferiori sono rimaste le stesse e con la stessa regolazioneche era stata fatta in origine in modo che i radiatori partissero in contemporanea, ora con l'installazione delle valvole termostatiche i tecnici non le hanno modificate, la mia domanda è giusto o andavano tutte aperte. Grazie
Re: Nuovo impianto riscaldamento
Non hai detto in che posizione erano le nuove valvole. Comunque di regola le gradazioni dovrebbero essere standard: se per esempio le posizione sul 3 dovrebbero staccare a 20°; però non ci sono problemi, se non fosse così basta regolarle nel punto che uno desidera.
Chiedo scusa forse mi sono spiegato male, la regolazione delle valvole inferiori è rimasta la stessa di prima del montaggio delle termostatiche, con il vecchio sistema le valvole inferiori si aprivano o si chiudevano di più per far si che i termosifoni partissero in simultanea, visto che questa regolazione non è stata modificata volevo sapere se è giusta o andavano tutte aperte ed era compito delle termostatiche a eseguire il bilanciamento a temperatura raggiunta da ogni termosifone. Grazie
Ok, ora ho capito, ti riferivi ai detentori in basso. Quelli, si, riguardano il bilanciamento ed è giusto che non siano stati toccati. Difatti le termostatiche registrano solo la temperatura ambiente e in base a quella aprono e chiudono il passaggio dell'acqua, ma ai fini del bilanciamento fra i vari termosifoni sono ininfluenti. Poi, chiaramente, se c'è un termosifone che per qualche motivo scalda meno di suo, l'ambiente rimarrà più freddo degli altri e la termostatica rimarrà sempre aperta. Come a voler significare che il quel termosifone la termostatica potrebbe anche non esserci.
Tanto per condividere esperienze personali: io in soggiorno ho un termosifone molto più grande degli altri, che fin dall'inizio ha sempre scaldato meno per cause ancora in fase di accertamento; ecco, al tempo che installai su tutti i termosifoni la testina termostatica, sarebbe stato inutile metterla anche su quello. Perché, visto che in quella stanza c'è più freddo che in tutte le altre, la testina anche se ci fosse starebbe sempre aperta.
Grazie sei sempre esauriente nelle tue risposte.
