Buongiorno a tutti, circa una settimana fa ho iniziato ad avere problemi con la doccia: inizialmente l’acqua usciva calda, poi diventava fredda, poi chiudendo e riaprendo tornava calda e poi di nuovo fredda, abbiamo cambiato il miscelatore ma non abbiamo risolto. Poi abbiamo cambiato il soffione, o meglio tutto il “kit” esterno, quindi anche la serpentina e le cose sono migliorate un po’, nel senso che adesso rimane tiepida, anche girando tutta la manopola sul caldo in realtà non diventa bollente, ieri sera ho provato ad aprire il rubinetto del lavabo del bagno e la temperatura anche li non è alta, mentre in cucina sembra essere più calda.
Che mi consigliate di fare?
Grazie a chi risponderà
In doccia esce acqua tiepida
Re: In doccia esce acqua tiepida
Hai una caldaia a gas per il riscaldamento dell'acqua sanitaria?
Non lo so, devo controllare perché è in garage e non l’ho mai toccata, eventualmente cosa dovrei fare se fosse a gas?Capitan Farloc ha scritto:Hai una caldaia a gas per il riscaldamento dell'acqua sanitaria?
Noti differenze nel flusso tra acqua calda e acqua fredda?
Io fossi in te ripartirei d'accapo... intanto mettendo una foto della caldaia e anche marca e modello. Poi occorre sapere se è solo per i sanitari o fa anche riscaldamento. Dopo cerca di farci un quadro dell'impianto: quanto è vecchio, se i tubi sono di ferro, se andate con l'acqua diretta del comune, oppure avete anche l'autoclave; riguardo a questo: se è a pressostato e polmone a membra con le pressioni di intervento, oppure a press control. Se prende l'acqua da una cisterna esterna, oppure da un pozzo. Comunque, non è detto che, anche sapendo tutto questo, sia così facile risalire alla causa del problema... figurati te se poi andiamo alla cieca senza sapere niente.
Poi dovresti dire come l'idraulico ha giustificato tutte le sostituzioni che ha fatto.. a vedere il risultato degli interventi, mi viene il dubbio che sia andato alla cieca, per eliminazione. A quel punto gli ci mancava solo di dirti di cambiare tutta la caldaia ed eravate a posto.
Quindi, vedi, è proprio per non ricadere negli errori dell'idraulico che ti ho chiesto di farci un quadro il più dettagliato possibile della tua situazione.
Perché, altrimenti, visto che non c'è riuscito un professionista a farti la diagnosi giusta del tuo problema, (considerando che poi lui era lì e ha potuto vedere sul posto la situazione reale) figuriamoci noi che siamo dietro un monitor e praticamente non sappiamo niente.
Al rubinetto del bagno sembra essere leggermente inferiore la pressione dell’acqua caldaRed Max ha scritto:Noti differenze nel flusso tra acqua calda e acqua fredda?
No in realtà questi due lavori li ha fatti mio suocero che, anche sotto consiglio di un idraulico vero ha cambiato il miscelatoregiovanni ha scritto:Io fossi in te ripartirei d'accapo... intanto mettendo una foto della caldaia e anche marca e modello. Poi occorre sapere se è solo per i sanitari o fa anche riscaldamento. Dopo cerca di farci un quadro dell'impianto: quanto è vecchio, se i tubi sono di ferro, se andate con l'acqua diretta del comune, oppure avete anche l'autoclave; riguardo a questo: se è a pressostato e polmone a membra con le pressioni di intervento, oppure a press control. Se prende l'acqua da una cisterna esterna, oppure da un pozzo. Comunque, non è detto che, anche sapendo tutto questo, sia così facile risalire alla causa del problema... figurati te se poi andiamo alla cieca senza sapere niente.
Poi dovresti dire come l'idraulico ha giustificato tutte le sostituzioni che ha fatto.. a vedere il risultato degli interventi, mi viene il dubbio che sia andato alla cieca, per eliminazione. A quel punto gli ci mancava solo di dirti di cambiare tutta la caldaia ed eravate a posto.![]()
