la maniglia ha molto gioco (visto che non si ritrova) non vorrei cambiarla per non spostare i buchi delle viti. Si può risistemare GrazieRisistemare la maniglia
Re: Risistemare la maniglia
Se il gioco è dato dalla maniglia che gioca sul quadrello puoi smontarla ed inserire uno spessore.
Il gioco e sulla maniglia con la borchia.
Svita le quattro viti della borchia e sfila la maniglia con tutta la borchia.
A questo punto dovresti vedere il quadrello (=perno di sezione quadrata) a cui fa riferimento Livio.
Se, come dice Livio (e come è probabile) il gioco si è formato tra la sede quadrata della maniglia ed il "quadrello", ti basterà inserire uno spessore per risolvere.
Prova a smontare e casomai posta una foto dopo smontato.
Non e il gioco sul quadrello e proprio la borchia sulla maniglia.
Allora, se è il gioco della maniglia sulla borchia vuol dire che questa si è consumata e dovrai sostituirle con una coppia di maniglie nuove.
Di regola il gioco della maniglia sul quadrello è radiale, mentre quello sulla borchia è assiale. Qual'è il tuo caso? Comunque sia, smonta la borchiamario 46 ha scritto:Non e il gioco sul quadrello e proprio la borchia sulla maniglia.
con la maniglia e metti una foto dalla parte interna. Se come immagino il gioco è assiale, lo puoi ridurre ribattendo la cianfrinatura della maniglia sulla borchia. A volte ci si fa, come anche no... perché la maniglia è di fusione e quindi quando la ribatti si crepa. Però, magari, può aiutare scaldare la cianfrinatura con una pistola termica o una fiamma... tipo quella del gas dei fornelli.
Vediamo la foto e poi se ne riparla.
