Lampada ricaricabile - sostituzione batteria al piombo con batterie NiMh
Ho una lampada ricaricabile con batteria al piombo che è il più delle volte che non funziona perchè il polo positivo si ossida e si stacca, domanda posso sostituirla con una serie di batterie al NI-MH. Grazie
Re: Lampada ricaricabile - sostituzione batteria al piombo con batterie NiMh
anche se è saldato si stacca ?
Se sostituisci una batteria al piombo con delle batterie NiMh il circuito di ricarica non andrebbe più bene perché le due tipologie di batterie hanno il processo di ricarica diverso.
L'ho saldata almeno 10 volte allora cambio lampada. Grazie
Fermo restando che de è una lampada con una batteria al piombo, si tratta di qualcosa che avrà probabilmente almeno una decina di anni, quindi probabilmente ti converrà sostituirla a prescindere, credo che una batteria al piombo con tanti anni sulle spalle tenda a scaricarsi in poco tempo.
Se la saldatura si continua a staccare, vuol dire o che uno dei due metalli che stai saldando non è possibile saldarlo con il comune stagno oppure che la saldatura non è stata fatta correttamente.
Per fare bene la saldatura devi raschiare bene tutto l'ossido dalle due pari da saldare, stagnare entrambi le parti separatamente e solo dopo che su entrambi lo stagno ha attaccato bene potrai procedere a saldarle insieme.
Se invece uno dei due metalli da saldare è ad esempio alluminio, la saldatura con il normale stagno è impossibile.
Avra tre anni ma sul positivo si ossida subito e si stacca lo ha sempre fatto. Grazie
