Il collegamento esatto è questo, come riportato sulle istruzioni scaricabili dal sito della b-ticino:
- contatti.jpg (35.18 KiB) Visto 1702 volte
Ok quindi per i connettori U1 e U2 che servono per alimentare il motore del timer e vanno quindi collegati uno alla fase ed uno al neutro della rete elettrica.
Ma i due connettori 11 e 14 sono rispettivamente il centrale ed il contatto NA (Normalmente Aperto) dell'interruttore, quindi mentre sull'11 è corretto mettere la fase, sul 14 tu dovrai mettere un capo del tuo utilizzatore e l'altro capo dell'utilizzatore dovrà essere collegato sul neutro.
