Forno elettrico Ariston funziona male - In modalità statica non scalda più
marinaguazz
Messaggio da marinaguazz »
Buongiorno a tutti, vorrei qualche delucidazione sul forno elettrico da incasso che ho in cucina (marca ariston): improvvisamente ha smesso di scaldare nella modalità statica, invece se metto ventilato funziona bene. Cosa può essere successo?
Grazie anticipatamente
Re: Forno elettrico Ariston funziona male - In modalità statica non scalda più
hai la possibilità di impostare la sola resistenza di sotto o solo quella
di sopra (grill) ?
Red Max
Messaggio da Red Max »
Generalmente nei forni elettrici la resistenza inferiore si arrugginisce e smette di funzionare.
Magari quella superiore funziona e fa anche scattare il termostato perché solitamente la sonda che rileva la temperatura è nella parte alta.
Ma senza il calore che arriva da sotto la roba non si cucina.
bisogna smontare il forno e controllare con il tester tutte le resistenze, quella inferiore va anche estratta e controllata visivamente.
Buona fortuna
Hai già controllato (visivamente) se a ventola spenta le resistenze diventano rosse?
marinaguazz
Vi ringrazio per le risposte, confermo che le griglie di sopra non diventano rosse e non ho la possibilità di accenderlo solo sotto. Con il ventilato arriva a temperatura in tempi decenti, rosso non se ne vede e con tutte le altre modalità, niente di niente. Mi chiedevo se convenisse chiamare un tecnico o se sia più vantaggioso ricomprarlo e basta…
marinaguazz
mariobrossh ha scritto:hai la possibilità di impostare la sola resistenza di sotto o solo quella
di sopra (grill) ?
Solo sopra sì e tutto tace! O meglio, il forno si accende ma rimane freddo!
marinaguazz
giovanni ha scritto:Hai già controllato (visivamente) se a ventola spenta le resistenze diventano rosse?
Nulla, non vedo rosso : Cry :
marinaguazz
Red Max ha scritto:Generalmente nei forni elettrici la resistenza inferiore si arrugginisce e smette di funzionare.
Buona fortuna
Grazie, secondo me non funziona manco quella di sopra, ma il calore può provenire solo dalla ventola??
Red Max
Nei forni elettrici ci può essere una resistenza circolare sulla parete del forno con in mezzo la ventola per la cottura ventilata
sul selettore vedi una ventola circondata da un cerchio che rappresenta la resistenza.
Oppure ci può essere la ventola senza resistenza che funziona accoppiata alle resistenze sopra e sotto.
Poi c'è la resistenza inferiore che non si vede ed è quella che si rompe più facilmente.
Poi c'è quella superiore che solitamente è doppia per fare la funzione normale (sopra +sotto) oppure grill (solo sopra ma più potente).
Tecnicamente è uno degli elettrodomestici più semplici da riparare ma bisogna saper usare un tester ed avere un po' di esperienza altrimenti si rischia di fare danni o anche farsi male perché è pur sempre un elettrodomestico.
marinaguazz ha scritto: secondo me non funziona manco quella di sopra, ma il calore può provenire solo dalla ventola??
Se accendi tutto e metti il termostato a 220° ci arriva e si spegne, oppure no?
Comunque, mi pare di aver capito che estrarre i forno e fare tutti controlli del caso non sia alla tua portata e, quindi, lo dovresti far fare necessariamente ad un tecnico. Per cui se il forno è vecchio e ci aggiungi l'intervento della ditta, con quello che spendi di sicuro ce lo comperi nuovo, o ci manca poco. Io ne avevo uno al mare, dove avevo gente in affitto, mi telefonarono che non gli funzionava il forno, gli presi in zona uno da 220€ e me o montai. L'altro neanche l'aprii e lo portai direttamente all'isola ecologica. Fine. Diciamo che io fui costretto a fare così, vista la situazione, ma ci sta che vada bene anche per la tua. :)
