riutilizzare il compressore frigo come gonfiabiciclette
Orochimaru
Messaggio da Orochimaru »
salve..volevo sapere se qualcuno sa come riutilizzare il compressore di un frigo per confiare le ruote delle bici
Ciao,
Il compressore del frigorifero ha al suo interno un sistema che per poter comprimere efficacemente il gas, deve essere ben lubrificato, quindi, ammesso che la pressione raggiunta sia sufficiente (penso dovrebbe farcela a gonfiare la gomma di una bici) e la portata non sia troppo bassa (più la portata è bassa più tempo ci metterebbe a gonfiare la gomma), c'è il problema di evitare che l'olio di lubrificazione finisca nella camera d'aria della bici (nel frigo il circuito è chiuso, quindi quello che dovesse entrare in circolo poi ritornerebbe al punto di partenza).
Questo sia perchè l'olio potrebbe rovinare la gomma della camera d'aria, sia perchè a lungo andare l'olio di lubrificazione finirebbe rendendo il compressore inutilizzabile.
Per evitare questo si dovrebbe inserire una ampolla che raccolga l'olio evitando che questo fuoriesca, ma non saprei come poi farlo rientrare in circolo.
Ritengo quindi che la trasformazione sia troppo complessa e comunque non ti saprei aiutare e non ti posso assicurare che la portata e la pressione raggiunte siano sufficienti...
ma... se qualcuno ha esperienze diverse... si faccia avanti... :)
Riccardo
Messaggio da Riccardo »
Ciao a tutti!
Costruire un compressore con il motore del frigo è una pratica abbastanza diffusa e relativamente semplice.
Io l'ho fatto seguendo le istruzioni trovate in rete!
Grazie Riccardo...
Se ti ricordi anche il link dove hai trovato queste istruzioni... :)
Riccardo
I siti non li ricordo, però mi sono scaricato i file.
Te li posso mandare via mail se la cosa è lecita...
Riccardo
comunque cercando su google
"compressore fai da te"
"costruire un compressore"
o frasi del genere sicuramente salta fuori qualcosa....
Hai ragione, ho trovato qualcosa in giro, anche se generalmente si tratta di applicazioni sviluppate per essere utilizzate con aerografi (probabilmente perché i compressori per aerografi costano molto).
In particolare questo link ha una descrizione particolarmente accurata e foto dettagliate:
https://www.amv-lilliput.org/MODELLI/Do ... essore.htm
baallast
Messaggio da baallast »
salve a tutti,
qualcuno ha provato a farlo? quanto ha speso? ne vale la pena? nel senso: funziona o ci gonfi giusto le gomme della bici?
baallast
ah un'altra cosa: e' vero che se si rovescia il frigo il motore si rompe perche' esce l'olio?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Non penso.
In questo link lo hanno utilizzato
compressore
Think Safe! Work Safe!
Aggiustatutto
COMPRESSORE SILENZIOSO
Messaggio da Aggiustatutto »
CIAO A TUTTI, girovagando in rete ho trovato queste istruzioni dettagliate in maniera maniacale su come costruire un compressore silenzioso con un motore di un frigo e un'estintore come serbatoio per l'aria
https://www.aerografisti.com/galleryste ... %20Trihall
spero di aver fatto cosa gradita a tutti
CHI FA DA SE, FA PER TRE
SE UNA COSA LA SAI FA' FALLA, SE INVECE LA SAI SALLA
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Non ho mai visto un compressore di frigo smontabile e dato che sono saldati, mi piacerebbe saperte come ha fatto ad aprirlo???????
Se qualcuno lo sa , ce lo spiega ?
Ciao a tutti.....Carlo
Il motore di frigo in questione è composto di due parti saldate , proprio dove si vede aperto nelle foto ,
il modo di aprirlo è consumare la saldatura fatta in fabbrica tra i due bordi di cui sono provvisti i due pezzi. o con un frullino o con una mola adeguata.
e io ho avuto modo di farlo in primis e di vederlo fatto in una fabbrichetta di riavvolgimenti motori di frigo.proprio con una mola ,tipo arrotino.
In questo caso penso che lo hanno sezionato solo per un fatto di illustrare come è fatto.
ciao Stefano
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Scintilla ha scritto:Non ho mai visto un compressore di frigo smontabile e dato che sono saldati, mi piacerebbe saperte come ha fatto ad aprirlo???????
Ha spiegato di averlo tagliato...
presumo con un flessibile e un disco da ferro... ;)
Piuttosto nella dettagliatissima descrizione ha omesso di dire che il gas refrigerante
NON PUO' essere rilasciato liberamente in atmosfera...
bisogna recuperarlo e smaltirlo....
Aggiustatutto
in effetti nell'immagine (la sedicesima) spiega di progurarsi da qualcuno, magari un frigorista, cmq li vendono anche nuovi..
