porta tavola surf/sup carrello-tanica carrello-tubi
uffa14
Messaggio da uffa14 »
Ciao a tutti,
Abito al mare, da qualche anno possiedo una tavola SUP, per fortuna il bagnino ha allestito delle rastrelliere ad uso dei clienti, dietro le cabile, così posso lasciare la mia tavola al mare senza doverla portare a casa ogni volta.
Dato che sono pigro, e la tavola è lunga oltre tre metri, Avevo costruito carrello con una tanica (rimediata da un autolavaggio) due ruote, un tubo di plastica ed un manico di scopa.
L'idea era che essendo fatto con materiali di recupero, nonostante la tavola ed il carrello rimangano per tutta l'estate sulla rastrelliera, nessuno avrebbe mai pensato di portarsi via il carrello (anche perchè incatenato insieme alla tavola) invece, una mattina qualcuno mi ha rubato le ruote!!
Purtroppo non ho mai fatto una foto all'oggetto, quindi allego uno schizzo fatto al volo, giusto per rendere l'idea.
Il carrello viene "agganciato" inserendo la pinna nell'apposita fessura praticata nel fondo della tanica
Per la prossima stagione volevo fare qualcosa di più comodo, usando dei tubi in pvc (quelli per impianti idraulici)i, sperando che nessuno porti via nulla.
utilizzando questo schema:
Dato che le ruote devono essere piuttosto grandi, e non ho intenzione di lasciare due ruote da tosaerba o simili alla mercè di chiunque, ho pensato di costruire le ruote unendo per il fondo due sottovasi da 25/30 cm di diametro. irrobustendole con un disco centrale. Mi manca un'idea per costruire il battistrada, temo che i sottovasi si distruggerebbero molto in fretta.
Chiedo scusa per la mancanza di foto del carrello-tanica, però mi piaceva condividere l'idea, magari qualcuno potrà utilizzarla.
Il carrello-tubi è in fase di progetto, e se qualcuno ha un'idea migliore per le ruote accetto consigli.
Marco
Re: porta tavola surf/sup carrello-tanica carrello-tubi
due ruote di un passeggino dismesso ? ne vedo tanti all'isola ecologica
o vicino ai cassonetti
uffa14
E che dalle mie parti abbiamo la raccolta "porta a porta" non ci sono più cassonetti
Però è un'idea!
uffa14
Sto pensando di procurarmi due ruote da bici, penso che i meccanici ne avranno da buttare, rimuovere il perno e fare passare un asse nel foro rimanente.
Pensate che sia fattibile?
ma non sono troppo grandi due ruote da bici ?
Magari la grandezza delle ruote può agevolare per superare gli ostacoli, ma visto che si tratta di un surf e che quindi immagino dovrà essere trasportato su una spiaggia...
Non è che sono troppo fine le ruote della bici?
Hai mai provato ad andare in bici sulla sabbia? E' praticamente impossibile.
Messaggio da basianelli »
li vendono fatti se sei pigro.
dai cinesi prendi le ruote, con un tubo ci fai l'asse o te lo fai fare dal tornitore poi sull'asse crei in supporto la sella per supportare la tavola, ma se sei pigro ? oppure ricicla le ruote di un vecchio passeggino di una carrozzella di uno scooter, di una carriola.
https://youtu.be/e_s7f-BvETI
una volta che fai l'assale con le ruote su esso potresti farci inl supporto a forcella anche di legno, ma prima devi realizzare l'assale con le ruote.
le ruote ne ho viste anche dai cinesi, in base al diametro del cuscinetto di esse trovi un tubo, con 2 rondelle del diametro del tubo ci fai la battuta il barrente e lasci lo spazio per alloggiare il mozzo delle ruote lasci 2 cm fai il foro per la rondella di bloccaggio e la coppiglia, sull'assale ci metti un pezzo di tavola su cui realizzerai l'appoggio per la tavola,
https://youtu.be/Tbl_zzpeVFI
https://youtu.be/snuHRvMIrJw
http://gommoniemotori.com/forum/viewtopic.php?t=2159
: Nar :
uffa14
Era un po che non passavo, grazie a tutti per i suggerimenti !!
Intanto ho continuato a cercare, alla fine ero all'isola ecologica per smaltire alcune cose e mi vedo arrivare una signora con svariate biciclette... ho chiesto il permesso ed ho smontato la ruota anteriore di due bici da bimbo (penso ruote da 16 polici).
Con 10 euri ho complrato tubo da plastichino e colla, rimediato un tondino di aciaio come assale (mio figlio l'ha filettato in officina per mettere un dado in battuta) e ecco cosa è uscito fuori
Come dicevo, dato che la tavola rimane in spiaggia è importante spendere poco (così se rubano non mi in*****zo troppo) e apparire poco costoso, come deterrente...
Grazie a tutti per consigli e suggerimenti!
Marco
Ottimo
bravo , potresti mettere una foto del supporto a forcella che fissa la tavola al carrello, grazie.lo hai fatto con materiale di recupero o hai speso una cifra? grazie
