Problema potenza acqua calda nella doccia
tilson
Messaggio da tilson »
Salve
Non sono esperto per cui cerco di spiegarmi il meglio possibile.
Nella doccia ho 2 manopole, una determina semplicemente quanta acqua esce
e l'altra determina quanto è fredda o calda.
Scegliendo la prima manopola al massimo della potenza e con la seconda acqua fredda (ci sono i numeri della temperatura dell'acqua) non c'è nessun problema, l'acqua esce con la potenza e forza massima, ma ovviamente la doccia non si fa fredda...
più si sposta la seconda manopola sul caldo e più l'acqua perde potenza, tanto che sono proprio al limite,
riesco appena appena a fare la doccia con l'acqua sufficientemente calda, se aumento di un poco il caldo a quel punto l'acqua non ha sufficiente potenza.
Sottolineo che i 2 rubinetti dei lavandini del bagno non hanno problemi, è un problema solo della doccia.
Come è possibile una cosa del genere ? Cosa C'è che non va ?
Grazie mille in anticipo
Re: Problema potenza acqua calda nella doccia
tilson ha scritto: Nella doccia ho 2 manopole, una determina semplicemente quanta acqua esce
Pur essendo le due funzioni: flusso e temperatura dell'acqua, separate, possiamo parificare il sistema al miscelatore unico. E se la portata della calda è troppo bassa significa che c'è un problema nel passaggio della calda dentro alla manopola della temperatura.
Da una parte però così è più facile risolvere il problema, in quanto il rubinetto miscelatore è separato e quindi si può smontare.
Quindi, per prima cosa, chiudi del tutto la manopola che regola il flusso e, a quel punto, smonta il miscelatore che regola la temperatura.
Quasi sicuramente la luce dell'acqua calda sarà ostruita da detriti vari mescolati a calcare, e dopo aver fatto la pulizia tutto dovrebbe ritornare alla normalità. Questo, naturalmente, nell'ipotesi che il sistema funzioni sempre a dischi ceramici. Se, invece, c'è un albero con movimento rettilineo come nei vecchi rubinetti, dove la miscelazione avviene tramite guarnizioni tipo O-ring, allora occorrerà sostituire tali guarnizioni.
Dopo che hai smontato tale rubinetto, posta qualche foto, così vediamo quale delle ipotesi fatte è quella corretta. : Wink :
tilson
è venuto un amico più pratico di me, ha smontato il miscelatore, è un pezzo enorme in metallo, non si vede bene dentro, ha provato a metterlo nell'aceto per pulirlo ma nessun risultato
il sistema è vecchio, degli anni 80, è possibile che sia necessario pulire le tubature per via di detriti ?
se si, quale è il modo migliore ?
il problema è solo con l'acqua calda e solo con la doccia, non con gli altri rubinetti del bagno
Più di quello che ti ho scritto prima, non vedo cosa altro ti potrei consigliare. Poi senza una foto (nemmeno dall'esterno) è solo un tirare ad indovinare.
Poi, quando l'avevi smontato, era l'occasione per poter verificare se il tubo di arrivo della calda era intasato oppure no. In fondo bastava aprire un attimo l'acqua calda e vedere quanta ne veniva. Se poi aprivi anche la fredda, avevi modo di paragonare il flusso delle due acque. : Wink :
