salve a tutti vorrei sapere qual é la soluzione migliore per trasportare 2 tavole di legno all'incirca delle seguenti dimensioni: 2 metri altezza x 2,5 larghezza.
dopo posso scrivere quelle esatte.
grazie
consiglio per un trasporto
Re: consiglio per un trasporto
Beh... dipende...
a che distanza le devi portare?
Hai intenzione di portarle con un auto?
Se si, l'auto ha le barre portatutto?
themisterxy
la distanza ovviamente spero sia breve, perché ho paura di creare pericolo alla circolazione.
quindi con la macchina andrebbe bene?
Non dovrebbero sporgere lateralmente.themisterxy ha scritto:la distanza ovviamente spero sia breve, perché ho paura di creare pericolo alla circolazione.
non hai risposto alle domande del Cap, io ad esempio le infilo
dal portellone e le faccio arrivare dove poggia i piedi il passeggero,
se hai il portapacchi invece le tavole non devono sporgere oltre
la sagoma della macchina, devono essere legate moooolto bene
e bisogna andare piano
Leggendo su internet sembra che il codice della strada indichi per la sporgenza laterale non più di 30 cm dalle luci di posizione (anteriori e posteriori) mentre per la sporgenza per la lunghezza non più dei 3/10 della lunghezza totale della macchina.
Ma... hai le barre portatutto?
Oltre tutto con un pannello di 200 x 250 cm messo in orizzontale sul tetto della macchina ci starei molto attento, secondo me già a 50 Km/h rischi che si pieghi verso l'alto facendoti da vela con il pericolo che si spezzi, quindi eviterei viaggi lunghi e soprattutto l'autostrada.
themisterxy
scusate non avevo fatto caso alla risposta di capitan.
purtroppo le barre non le trovo, per cui devo prendere bene tutte le misure per inserirle partendo dal portabagagli e trasportarle in sicurezza.
per piacere non chiudete la discussione perché potrei aver bisogno ancora di aiuto, grazie
se sono larghe 2 metri e 50 non ti ci entrano in macchina
