Malfunzionamento autoclave - quando stacca si sentono una serie di colpi
Fabio79
Messaggio da Fabio79 »
Buongiorno a tutti. Ho sostituito il vaso di espansione della mia autoclave perché perdeva aria ma nonostante ciò continua il malfunzionamento...
Volevo allegare un video per farvi capire il problema ma non riesco. In pratica quando arriva in pressione e stacca si sentono una serie di colpi e la lancetta del pressostato fa velocemente su e giù per poi piano piano fermarsi. Dà l'idea di qualcosa che "rimbalza"...non riesco a spiegare meglio. Qualcuno saprebbe aiutarmi per capirne la causa?
Re: Malfunzionamento autoclave - quando stacca si sentono una serie di colpi
per allegare un video devi caricarlo su youtube e poi mettere il link
al video in un post qui sul forum
Il video non si riesce a visualizzare, risulta essere privato.
Dovresti renderlo pubblico altrimenti mi sa che lo puoi vedere solo tu ;)
Fabio79
Dovrebbe essere pubblico...ora ricontrollo grazie comunque
adesso il video si vede
Scusami, qualche domanda...
Dici che lo fa quando arriva in pressione ma a me sembra sentire la pompa che gira, quindi lo fa prima di staccare la pompa?
Lo fa sempre o alcune volte si ed altre no?
Fabio79
No, il rumore che si sente è la lavatrice ..lo fa quando stacca ma non sempre. Diciamo l'80% delle volte
La pressione del vaso ad espansione è stata ripristinata al valore corretto?
Fabio79
Si.. confermo
Mentre fa questo rumore, puoi provare a staccare momentaneamente l'alimentazione per capire se il rumore smette o cambia in qualche modo?
Fabio79
Ho provato a staccare la corrente ed il rumore lo fa lo stesso
Anche col vecchio vaso di espansione faceva il solito verso? Se sì, allora forse c'è qualcosa che non va nella pompa.
Fabio79
Si lo faceva anche col vecchio si. Avevo immaginato infatti ci fosse qlcs nella pompa. Per quello chiedevo aiuto
Gli ho chiesto di staccare la corrente proprio per capire cosa facesse la pompa, ma se il rumore non è variato anche con la corrente staccata, la pompa mi sembra difficile possa essere incriminata, ed escluderei anche possa trattarsi del pressostato visto che azionerebbe la pompa.
Io ho idea che possa essere qualcosa che blocca il flusso dell'acqua che entra in risonanza con il vaso ad espansione, tipo un regolatore di pressione o una valvola di ritegno... c'è qualcosa del genere sull'impianto?
