Buonasera,
Ho intenzione di mettere un piano di induzione con limitatore della potenza, il suo assorbimento massimo è di 4.6 KW. Posso attaccarlo direttamente ad un shuko o serve una linea dedicata solo al piano?
Quanti Kw avrei bisogno dal contatore considerando che oltre al frigorifero avrei anche uno scaldabagno elettrico da 1,5? limitando il piano un 4,5 Kw potrebbero essere sufficienti?
Linea per piano ad induzione
Re: Linea per piano ad induzione
con quell'assorbimento ci vuole linea dedicata da 4 mm² e interruttore differenziale,
alla massima potenza del piano ad induzione + lo scaldabagno e il frigo sei oltre i 6 kw
Aggiungo che i cavi vanno collegati direttamente al piano cottura, non vanno usate spina+presa.mariobrossh ha scritto:con quell'assorbimento ci vuole linea dedicata da 4 mm² e interruttore differenziale,
cistayilmo
Grazie delle risposte, alla fine ho ripiegato su un piano a gas.
