Acqua dal rubinetto con poca pressione e portata
Umba
Messaggio da Umba »
Salve,
dal rubinetto che si trova all' esterno della casa, rubinetto che serve per innaffiare il giardino, l' acqua esce con poca pressione.
Ho un normale tubo per innaffiare con terninale con getto regolabile.
Regolando il terminalein modo che il getto dell' acqua arrivi il più distante possibile, l' acqua arriva a circa un 3 metri di distanza.
Cosa posso fare o comprare per risolvere il problema?
Grazie per le eventuali risposte.
Re: Acqua dal rubinetto con poca pressione e portata
Ma dagli altri rubinetti che sono in casa allo stesso livello del rubinetto del giardino, l'acqua esce con una pressione maggiore?
Per avere un idea più precisa prendi un secchio e vedi quanto tempo ci mette a riempirsi dal rubinetto incriminato e quanto invece dal rubinetto della vasca o del lavandino.
Umba
Messaggio da Umba »
Grazie, sabato sera ti farò sapere.
Umba
Messaggio da Umba »
Ciao,
misurato:
un secchio da20 litri con il rubinetto esterno si riempie in 45 secondi;
lo stesso secchio con il rubinetto della cucina, al piano terra, piu' alto di circa 40 centimetri del rubinetto esterno, si riempie in 120 secondi.
Chiaramente tutti gli altri rubinetti erano chiusi.
Mi trovo in UK e non chiamo un idraulico per 2 motivi, il primo che mi costerebbe minimo 150/200 sterline e il secondo e' che non mi piace come lavorano, sono pressapochisti e non professionali.
Esiste un qualcosa di elettrico da applicare al rubinetto che possa aumentare la portata dell' acqua?
Qualsiasi modifica non deve procurare problemi alla caldaia a gas che e' usata per il riscaldamento e l' acqua calda. :)
Ok, quindi mi sembra di capire che dentro casa la situazione è peggiore di quella rilevata al rubinetto esterno : Sad :
Sai se quello della pressione bassa è un problema che hanno anche i vicini?
Hai controllato se ci sono dei filtri (sui singoli rubinetti e/o a monte dell'impianto) che si possano essere intasati?
Sinceramente non conosco apparecchi da attaccare al rubinetto che possano fare al tuo caso.
Scusa...
Riguardando quello che hai scritto, dal rubinetto esterno riempi un secchio da 20 l in 45 secondi quindi c'è una portata di circa 26 l/min che mi sembra sufficiente.
Sei sicuro che non possa essere colpa del terminale che usi per innaffiare che non funziona correttamente?
Prova a togliere del tutto l'attacco a sgancio rapido dal tubo e con il dito chiudi parzialmente l'estremo del tubo e vedi se in questo modo l'acqua arriva ad una distanza maggiore.
Umba
Messaggio da Umba »
al tubo sono attaccati 3 innaffiatori di quelli piccolini che girano e spruzzano.
Il primo gira e spruzza abbastanza bene, il secono gira e spruzza poco ed il terzo fa solo un piccolo zampilllo.
Per ottenere piu' pressione ho anche otturato un paio di buchi ad ogni spruzzino.
Temo che tutti e 3 insieme non potrai utilizzarli...
Guarda nelle caratteristiche se c'è scritta la portata d'acqua minima necessaria, ma comunque temo dovrai utilizzarli separatamente.
Umba
Messaggio da Umba »
RISOLTO:
ho chiuso qualche buco di uscita dell' acqua e tutto va alla grande.
