top per bagno camper
egiulio86
Messaggio da egiulio86 »
Ciao ragazzi, ho bisogno di una dritta. Devo sostituire il lavandino del camper. Invece di ricomprarlo uguale (un banale termo formato in plastica), volevo acquistare un lavabo semisferico inox da incassare sul top. In rete l'ho trovato la misura che andrebbe bene ma ora mi chiedo, in che materiale posso fare il top?
Questo deve essere:
- economico
- leggero
- resistente
- resistere ai raggi uv
- lavorabile con la nostra strumentazione.
consigli?
Re: top per bagno camper
multistrato bilaminato esiste di varie tonalità, anche simil legno
egiulio86
mariobrossh ha scritto:multistrato bilaminato esiste di varie tonalità, anche simil legno
Sicuro? E se è entra acqua nella bordatura, non si gonfia? Pensavo più a un materiale tipo plexiglass...
i pezzi andrebbero bordati con ABS in ogni caso per far gonfiare il
multistrato bilaminato lo dovresti tenere a mollo nell'acqua,
l'unica alternativa sarebbe quella di fargli una colata di resina,
altrimenti ti devi orientare su materiali sintetici di nuova generazione
quali quarzo, okite, hpl ecc oppure l'intramontabile marmo
mariobrossh ha scritto:...altrimenti ti devi orientare su materiali sintetici di nuova generazione
Ti ricordo che tra le caratteristiche ha elencato:
- economico
- leggero
Questi materiali non mi sembra che lo siano :lol:
Comunque sono convinto anche io che il multistrato bilaminato se ben bordato resisterà per molto tempo.
egiulio86
Avendo uno spazio angusto, schizzi e acqua fuori dal lavabo sono all'ordine del giorno. Quando ho lavorato in falegnameria, x fare i top delle cucine si usava un materiale che sembrava della plastica pressata molto robusta. Non mi ricorso più il nome.
Probabilmente parli di bachelite....ma se non erro si vende in fogli a meno che non trovi qualcuno che lo vende al taglio!!!
Che dimensioni ti servono?!?!? Se non hai grandi dimensioni e sei fortunato, forse ti può aiutare qualche fabbro, se ha degli scarti, perchè vengono usati anche da loro, non so per finestre o cosa....
- economico
- leggero
economico, leggero e lavorabile...... non vanno d'accordo con resistente all'acqua ;)
egiulio86
Trovato! Il mio ex capo lo chiamava stratificato
come detto sopra si chiama HPL ;)
egiulio86
Alla fine ce l'ho fatta! Mi son fatto coraggio e son tornato dal mio vecchio capo a chiedermi se mi vendeva il materiale. 40 euro per un pannello HPL 50x50cm. Vabbè, alla fine sono super soddisfatto del risultato! Ora il bagno è indistruttibile!! Suggerimenti su come mascherare quei vecchi buchi sulla sinistra??
Silicone
Io ci incollerei una piastrina inox lucidata (o satinata a seconda dei gusti). Naturalmente sempre col silicone. : Wink :
egiulio86
giovanni ha scritto:Io ci incollerei una piastrina inox lucidata (o satinata a seconda dei gusti). Naturalmente sempre col silicone. : Wink :
Questa idea mi piace! Vediamo se da qualche parte ho un avanzo.
