Vernice legno coprente
Moderatore: Solopittura
Ho passato una vernice impregnante senza Carteggiare sulla finestra del tetto in bagno e sono rimasti tutti i segni di dove era rovinata. esiste una vernice coprente considerando che è la finestra del bagno?
- Screenshot_20220703-111251_Gallery.jpg (16.9 KiB) Visto 1222 volte
- Screenshot_20220703-111243_Gallery.jpg (15.15 KiB) Visto 1222 volte
Re: Vernice legno coprente
esistono gli smalti ma copriresti le venature del legno, altrimenti devi
carteggiare bene fino al legno e poi fare una prova con una spugna bagnata
per vedere se sono andati via quelle macchie per poi passare l'impregnante
mariobrossh ha scritto:esistono gli smalti ma copriresti le venature del legno, altrimenti devi
Delle venatura non mi importa . Vorrei coprire le macchie scure del legno rovinato. Mi puoi dare un consiglio sullo smalto color legno, che si possa mettere sopra l'impregnante e che tenga bene al vapore/umidità del bagno? Carteggiare proprio vorrei evitare. Grazie
una carteggiatina dovrai dargliela lo stesso, io in genere utilizzo i prodotti
dalla Sayerlack possibilmente all'acqua ma vanno bene anche quelli della Veleca
o 3V3
o 3V3
ah ok, allora se devo carteggiare tanto vale fare un normale normale ancora con impregnante
Aspetta....se devi verniciare ad impregnante devi carteggiare riportando il legno a naturale, se invece passi lo smalto, devi dare una carteggiatina solo per far aderire di più la vernice
plcet ha scritto:Aspetta....se devi verniciare ad impregnante devi carteggiare riportando il legno a naturale, se invece passi lo smalto, devi dare una carteggiatina solo per far aderire di più la vernice
