Materiale di riempimento per tappo in plastica con fessure
emanupres
Messaggio da emanupres »
Ciao ragazzi, domanda forse banale, ma vorrei chiedervi che materiale di riempimento mi consigliate di utilizzare per questo tappo di plastica, al fine di renderlo più robusto.
Il tappo è di una bottiglia d'olio in vetro, e mi si è già rotto una volta.
Re: Materiale di riempimento per tappo in plastica con fessure
Se è di plastica rigida, puoi usare la colla per pvc. io così ci ho riparato una manopola di un forno a micronde (in prtica ho fatto una gettata negli spazi vuoti.
emanupres
Sì, è plastica rigida.
Allora collante per PVC.
Grazie!
emanupres
Salve, ho trovato questa: BAYNOS - 50 ml Colla adesiva trasparente per riparazioni B-7000.
Può andare bene?
Da quel che ho capito è un gel di viscosità media ed ha un beccuccio super sottile che mi faciliterebbe non poco nell''introdurre la colla nelle fessure del tappo, larghe appena 2 mm.
Dalle indicazioni che vedo potrebbe andar bene, ma non conosco questa colla. Ti avevo indicato la colla per PVC poiché una volta seccata diventa rigida; è il tipo di colla che si usa per i tubi in plastica degli impianti elettrici.
emanupres
Ciao roby, dalle indicazioni che leggo per la colla che ho linkato c'è scritto che è adatta per PVC: "Può essere utilizzata su svariati materiali quali: vetro, metallo, legno, ceramica, PVC"
Quindi ho pensato che potesse andare bene.
Adesso ho capito che tu intendevi un altro tipo di colla, come questa: Griffon - PVG GEL, Adesivo PVC rigido gel, tubo da 125 ml.
Potrebbe andare bene?
Come potrei fare per introdurla nelle fessure del tappo?
sì la colla è quella. Per metterla ti potresti aiutare con una spatolina tipo "stecco per ghiaccioli"; la colla non indurisce subito, ma una volta seccata non la togli più. diciamo che hai tutto il tempo necessario per lavorare.
Se il tubetto avesse un beccuccio tipo i tubetti del silicone, sarebbe già una svolta.
N.B.
questo tipo di colla emana un odore cattivissimo finché non indurisce, usala all'aperto.
emanupres
Grazie roby, sei stato prezioso.
