Allargare foro su acciaio
Buonasera a tutti,
ho necessità di allargare lievemente (1-2 mm) un foro da 14mm su acciaio spesso 6mm.
Quali strumenti consigliate di usare?
E' possibile effettuarlo con trapano manuale tramite punta o allargaforo a gradini?
Immagino che l'ideale sarebbe trapano a colonna ma non ne sono in possesso.
Grazie e a presto,
Luigi
Grazie e a presto,
Luigi
Re: Allargare foro su acciaio
Sicuramente meglio un allargaforo a gradini. Però bisogna vedere con quel gradino lì che diametro di foro ti viene. Se ti serve abbastanza preciso allora meglio una punta di 15 o 16, che però non puoi usare col trapano manuale. In conclusione ti direi quasi di allargare il foro una lima tonda di 10. Oppure puoi anche usare una fresina montata sul dremel, girando piano.
Se ci dici la precisione e cosa ci va in questo foro, magari si sceglie l'opzione più adatta alla tua attrezzatura.
Grazie Giovanni.
In realtà non mi interessa molto la precisione.
Si tratta di una barra da trazioni il cui buco sarebbe poi coperto da rondella e dado.
Dici che con pazienza si potrebbe riuscire con lima manuale?
Mi correggo: il foro ha un diametro di 10mm.
Nelle tue stesse condizioni, sono riuscito ad allargare il foro con delle punte con la mezza misura usando un trapano manuale; un fabbro mi aveva prestato due punte una da 10,5 e l'altra da 11.gigiollo ha scritto:Mi correggo: il foro ha un diametro di 10mm.
Ultima modifica di roby il gio 07 lug 2022 9:13 am, modificato 1 volta in totale.
Allora il discorso cambia: con una punta di 11 e trapano manuale ce la fai bene. Anche meglio l'avvitatore, che gira piano.gigiollo ha scritto:Mi correggo: il foro ha un diametro di 10mm.
ti consiglio di usare un avvitatore a velocità 1 e di impostare la frizione al massimo
in questo modo avrai più coppia ed in caso di bloccaggio della punta nel foro la
frizione impedirà di spezzare la punta o il tuo polso
Ottimo, ci provo grazie!
Una banalità: ovviamente sempre olio e punte da metallo (le compro in quanto al momento di quella dimensione le ho per cemento), giusto?
Luigi
Luigi
Come non detto: oltre al foro da 10mm ne ho un altro da 13mm da allargare lievemente.
Posso usare lo stesso procedimento del 10mm o ritenete non si riesca?
si l'importante è di allargare il foro in modo progressivo di 1 mm alla volta
Naturalmente si per entrambigigiollo ha scritto:...ovviamente sempre olio e punte da metallo...
Grazie!
Un'ultima domanda: il motivo per cui è preferibile lavorare a bassi giri è connesso al fatto che una volta scaldato e raffreddato l'acciaio diviene ancor più duro o per altre ragioni?
A presto,
Luigi
A presto,
Luigi
Se davvero è acciaio, se giri troppo veloce ci bruci la punta. Domanda: va bene che il trapano a colonna non ce l'hai, ma almeno una morsetta dove tenere fermo il pezzo, ce l'hai? Altrimenti se il pezzo è piccolo e lo tieni in mano, le probabilità di farti male sono altissime.
Sì, la morsa per fortuna la ho!
Ok, allora ti do un altro consiglio perché la punta non ti ingozzi: sopra il foro già fatto mettici un panno e vedrai che l'allargatura ti verrà perfetta e non ti farai male. Non mi chedere la spiegazione scentifica... so solo che funziona.
