Scusate se posto quì una domanda per "esterno, ma sinceramente non ho trovato la "sezione" dek forum più consona a farlo.....
Ormai rimessomi al lavoro su appartamento, dovrei fissare fino a superare l'altezza del'isolante del cappotto con tappi per tenuta medio pesante.
Quindi in poche parole dovrei col tappo lungo di ferro superare lo spessore dell'isolante del cappotto in modo che il "tassello ad espansione finale" si vada a fissare ed "aprirsi" tutto sulla muratura.
il problema nasce dal fatto che non conosco assolutamente l'altezza dello spessore del' isolante di dove devo forare per poi acquistare gli appositi tasselli ( isolanti a norma ), inoltre in due punti dove il cappotto per sentito dire ha spessore diverso.
In pratica devo fare due fori nella spalletta fuori la finestra dove per riferito e quindi assolutamente non certo dovrebbe essere di 5 ccm.
Altri due fori o piu' nel cappotto esterno che sempre per riferito mi han detto sia 10 cm
Domanda come posso fare e come a sapere precisamente lo spessore dell' isolante nei due punti?
Mi ha detto di fare due fori con punta di diametro piccolo ( es una 4/5 mm ) fino ad arrivare al cemento....ma essendo il cappotto molto delicato poi con cosa li richiudo?
Come si fa di solito in questi casi?
P.S. Non posso contattare nemmeno la Ditta che ha fatto i lavori essendo falllita ed anche guardando tutta la documentazione che ho questo dato non c'è assolutamente.
Altezza isolante cappotto
Moderatore: Solopittura
Re: Altezza isolante cappotto
non conosco la consistenza di un cappotto, però suppongo sia tipo materiale espanso, quindi dovrebbe bucarsi facilmente.....se provi con un chiodo lungo e sottile?? altrimenti l' unico punto dove mi viene in mente che puoi "notare" le misure è tra negli interstizi delle porte o finestre, a meno che non hanno rifatto l' imbotto anche li!!!
Resta il fatto che il consiglio che ti hanno dato non è sbagliato, nel senso che se usi un tassellatore, nel momento in cui arriverai al muro, la punta inizierà a martellare, da li puoi tranquillamente calcolare la misura per poi procedere all' inserimento del o dei tasselli!!!
Se i buchi li fai nei punti esatti dove dovrai mettere i tasselli... li richiusi con i tasselli, no?kleinpest ha scritto:...Mi ha detto di fare due fori con punta di diametro piccolo ( es una 4/5 mm ) fino ad arrivare al cemento....ma essendo il cappotto molto delicato poi con cosa li richiudo?...
